Toshiba LAP Satellite 3000
Serverzeit: 31 10 2026  21:42:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Toshiba Satellite 3000
BID = 63990
G400
Geräteart : LapTop
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Satellite 3000
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich besitze oben genanntes Laptop. Leider hat der Netzstecker nen Wackler und somit ist das Gerät unbrauchbar. Ich würd das ja reparieren, aber ich krieg das Gehäuse nicht auf. Die Schrauben hab ich alle, aber das Gehäuse hängt noch irgendwo fest zusammen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem (oder ähnlichen) Geräten?
BID = 63999
Carsten_eutin
hi, nimm neues netzkabel... oder mach einen neuen stecker ran (alten abschneiden...) gruß, carsten
BID = 64019
G400
Ähm.. du hast da was falsch verstanden.
Der Stecker IM Laptop hat nen Wackler
BID = 64042
Jewgeni
Hi G400,
ich hab zwar keinen Toshiba aber bei meinem Laptop sind unter der Tastatur noch drei Schrauben versteckt.
hoffe Dir weitergeholfen zu haben.
Gruß Jewgeni
BID = 64047
G400
Das mit der Tastatur hab ich auch schon gehört.
Hab aber auch dort keine weiteren Schrauben gefunden.
Das Gehäuse hängt nur noch hinten bei dem Netzwerkanschluss zusammen.
BID = 64076
igor.gm
Monitorspezialist
G400 , mein bekante hat gleiche problem , und ich glaube , das auch Toshiba ist . Der hat schon drei mal nachgelötet , aber Fehler geht nicht weg.
Ist das alles , was auf dem Gerät steht :
"LAP Toshiba Satellite 3000 "
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 64101
G400
Das liegt zum Teil auch am Netzkabel.
Mein Kabel hatte auch kurz vor dem Stecker nen Kabelbruch, kann ja sein dass es bei deinem Bekannten auch so ist.
Aber wie hat dein Bekannter das Laptop aufgemacht?
Könnt ich da bitte ne Anleitung haben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: G400 am 11 Apr 2004 21:15 ]
BID = 64121
igor.gm
Monitorspezialist
Keine Ahnung , hab vom Hören .
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 193945213   Heute : 62319    Gestern : 41403    Online : 628        31.10.2026    21:42
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
