unbekannt SONS Schaltnetzteil ATX LC-A300ATX
Serverzeit: 04 11 2026  03:41:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS unbekannt Schaltnetzteil ATX LC-A300ATX
BID = 57535
commodore
Geräteart : Sonstige
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Schaltnetzteil ATX LC-A300ATX
Wie ihr sicher schon bemerkt habt bin ich neu im Forum. Ich bin daher mit den Regeln noch nicht ganz vertraut und daher überhauptnicht beleidigt wenn ihr mir sagt, was ich falsch mache oder wenn ich zu unhöflich bin. Danke
Jetzt zu meinem Problem: Ich habe ein ATX Netzteil das nicht mehr arbeitet. Die 220 V seite führt noch Strom, auf der Niedervoltseite ist garnicht nichteinmahl der Lüfter rennt. Im inneren sind auch keine beschädigungen zu sehen (Zersörter Kondensator, freie Lötstllen,...). Im Forum habe ich leider kein ähnliches Problem gefunden. Vieleicht wißt ihr was?
Ach ja,ich bin mir über die Risiken bewußt,weiß mir aber auch zu helfen. Bin Außerdem an einer HTL (Höhere Technische Lehranstalt, Schule in österreich für Technische Berufe)kann daher auch zur Not einen Elektrotechniklehrer um Hilfe bitten.
Danke im voraus
BID = 57541
Lötfix
Ich entnehme der Typenbezeichnung daß es ein ATX-Netzteil ist. Damit außer den 5V Standby was rauskommt muß man den grünen Draht (Start) auf GND (schwarz) legen.
Falls nix geht:
  • Spannung nach Netzgleichrichter messen, ca. 320V
  • Gleichrichterdioden auf Sekundärseite auf Kurzschluß prüfen
  • Elkos auf Schäden untersuchen: ausgeronnen, oben an Sollbruchstelle aufgewölbt
Vorsicht! Gefährliche Restspannung in Kondensatoren!
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  2 Mär 2004 21:28 ]
BID = 57682
commodore
Die Gleichrichterdioden hab ich durch dürften in ordnung sein. Kondensatoren habe ich auch nichts entdeckt. Beim Netzgleichrichter muß ich passen bin mir nicht sicher ob ich das richtige Bauteil gefunden habe. Welche Typen-Bezeichnung kann er tragen oder wie sieht er in etwa aus?
Danke
Commodore
BID = 57732
Lötfix
Wenn Du vom 230V Anschluß auf der Print ausgehst kommst Du zum Netztgleichrichter (können auch 4 einzelne Dioden sein). Danach geht es weiter zu einem Großen Elko ca. 470uF/400V an dem müssen ca. 320V messbar sein. Wenn nicht, den Fehler zwischen 230V Anschluß und Elko suchen (Sicherung, Heißleiter, Gleichrichter).
Gibt es irgendwelche Geräusche? Welcher IC ist eingebaut?
mfg lötfix
BID = 57848
commodore
Hallo Lötfix
Der Brückengleichrichter ist ein RS405. Ich habe 2 Kondensatoren mit 200V/470uF. Konnte keine 320 V Messen. Direkt am Brückengleichrichter waren es ca 136 V je Anschluß Paar. Die sicherung war in Ordnung, hab sie heute allerdings gegrillt weil ich beim Messen abgerutscht bin . Geräusche hatt es auch nicht gemacht.
Danke
Commodore
[ Diese Nachricht wurde geändert von: commodore am  4 Mär 2004 17:56 ]
BID = 57849
commodore
Hallo Lötfix
Danke
Commodore
BID = 57892
Lötfix
So, ich hab mir schnell mal ein LC-300ATX ausgebaut. Habe schon 2 repariert, waren aber nicht ganz baugleich. Bei einem waren Elkos zerplatzt beim anderen hatten die Dioden im 5V-Zweig Kurzschluß durch defektes Mainboard.
Jetzt werden wir mal messen ob das Problem auf der Sekundärseite liegt:
  • Netzteil vom Netz getrennt, alle Ausgangsstecker frei!
  • Multimeter auf Widerstandsmessung
  • Schwarze Meßstrippe vom Multimeter auf schwarzes Kabel am Ausgangsstecker (für alle Messungen)
  • Rote Meßstrippe auf gelbes Kabel am Stecker, jetzt sollte das Multimeter ca. 90 Ohm anzeigen
  • Rote Meßstrippe auf rotes Kabel am Stecker, jetzt sollte das Multimeter ca. 45 Ohm anzeigen
  • Rote Meßstrippe auf oranges Kabel am Stecker, jetzt sollte das Multimeter ca. 5 Ohm anzeigen
  • Rote Meßstrippe auf lila Kabel am Stecker, jetzt sollte das Multimeter ca. 300 Ohm anzeigen
Die Meßwerte bitte posten.
mfg Lötfix
BID = 57973
commodore
Hab alles so gemacht wie beschrieben
Die Werte Stimmen fast alle überein bis auf Rotes Kabel Ca 15 Ohm
Danke
BID = 57987
Lötfix
Da haben wir schon einen Hinweis, daß im 5V-Zweig was faul ist. Verfolge die roten Kabel und die Leiterbahn und Du landest auf der Printplatte am Pluspol eines Elko ca. 3300uF, den lötest Du mal aus und die Messung wiederholen.
Bleibt der Wert so klein, dann muß die Doppeldiode ganz ausgangsseitigen Kühlkörper (am Rand der Printplatte) überprüft werden, auslöten und die 2 Dioden messen, am besten mit der Diodentestfunktion des Multimeters, Spannungsabfall in Durchlaßrichtung ca. 0,4V weil Schottkydioden gemeinsame Kathode ist der mittlere Anschluß.
mfg Lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163241   Heute : 10701    Gestern : 65408    Online : 680        4.11.2026    3:41
