HP DRU Laserjet 6L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 56649
Raimund Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 6L
mein HP LaserJet 6l druckt nur noch weisse Blätter.
Ich wollte meinen Papiereinzug reparieren und habe deshalb ein neues Seperationskit und eine neue Einzugsrolle eingebaut.
Danach habe ich den Drucker ohne das Gehäuse in Betrieb genommen um zu sehen ob der Papiereinzug geht. Beim ersten mal ohne Papier. :(
Beim zweiten mal mit Papier. Raus kam ein voll geschwärztes Blatt Papier. Darufhin habe ich die Fixiereinheit saubergemacht und jetzt kommen nur noch weisse Blätter heraus.
Habe ich meinen Drucker kaputtrepariert? Kann mir jemand weiterhelfen und mir vielleicht doch noch einen hilfreichen Tip nennen?
Gruss Raimund
BID = 56669
ale Gerade angekommen
weisse Blätter kann mehrere Ursachen haben:
1. Beim Aus- und Einbau evtl. Kontakte der Ladeeinheit oder Transfereinheit beschädigt/verbogen.
2. Simpler Fehler: Stecker der Lade- oder Transfereinheit vergessen (HV)?
3. kein richtiger Sitz der Trommeleinheit??
BID = 56769
Tim B. gesperrt
Bau den mal wieder zusammen und teste dann, denn...
a) beim ersten Versuch fiel möglicherweise das Licht einer Lampe auf die Tonerkartusche/Trommel,- das hat den gleichen Effekt wie der Laser, der normalerweise die Zeichen auf die Trommel schreibt.
b) neben elektronischen kann der Drucker auch noch rein mechanische Sperren haben, die ein Austreten von Laserlicht bei offenem Gehäuse/Deckel verhindern (ein Schieber der den Strahlengang zu macht etc) - diese funktionieren unabhängig von evtl vorhandenen Mikroschaltern. Ohne dass du die überlistest kommen weisse Blätter. Das trifft 100% auf die, auf dem dem HP4L basierenden Canon Chassis zu.
BID = 56845
Hi Tim B.,
Du hast Recht. Drucker (Laser) funzt nur mit geschlossenem Gehäuse.
1000thx Raimund ;)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509715 Heute : 3657 Gestern : 22653 Online : 448 25.11.2026 2:25 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0751791000366
