Minolta DRUCKER magicolor 2200
Serverzeit: 04 11 2026  02:29:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRUCKER Minolta magicolor 2200
BID = 56390
Workshop2k
Geräteart : DRUCKER
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : magicolor 2200
Kenntnis : Komplett vom Fach
Mein Minolta-Farblaser Magicolor 2200 hat seit geraumer Zeit das Problem, dass das Papier, welches noch anstandslos aus dem Papierfach gezogen wurde, unmittelbar vor den "Timing-Rollern" zum Stehen kommt und erst nach einer gewissen Verzögerung weitertransportiert wird. Das hat natürlich zur Folge, dass das Papier mittig unheimlich gestaucht und teils stark gefaltet wird, da ja der Papiertransport (aus dem Papierfach heraus) während dessen nicht stoppt.
Der Gabellichtschranken-Sensor (PC5), der über ein Kunststoff-Hebel das Signal an das Prozessorboard weiterleitet funktioniert dabei allerdings einwandfrei (0,1V bei "no Paper" und 5V bei "Paper available"). Ganz offensichtlich wird also das Relais, welches für diesen Bereich des Papiertransportes die Mechanik freigibt, erst zu spät aktiviert.
Hat jemand von euch eine Idee, wo der Hund begraben liegt ?
Ciao!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 25 Feb 2004 21:39 ]
BID = 56486
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ich war mal so frei und hab es von Monitor auf Drucker geändert.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161001   Heute : 7961    Gestern : 65408    Online : 605        4.11.2026    2:29
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
