LED´s anschliessen
Serverzeit: 10 11 2026  10:08:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED´s anschliessen
BID = 43095
chris0281
Hallo an alle,
ich möchte jede Menge LED`s anschliessen, die laut Datenblatt 3,3V Betriebsspg. und 20-30 mA haben. Ich habe eine 12V dc Quelle zur Verfügung. Kann ich jeweils vier Dioden in Reihe schalten, und diese dann ohne Vorwiderstand betreiben, sodass dann an jeder 3V anliegen? Und dann so viele Stränge parallel, bis bis der maximale Strom bzw. Leistung des Trafos erreicht ist. Oder benötige ich auf jeden Fall Vorwiderstaende?
Schon mal Danke, fuer eure Bemuehungen.
Christoph
BID = 43097
Muuu
Vorwiderstand solltest du IMMER vor eine Led schalten. Ohne verkürzt du die Lebensdauer von den Dingern nämlich extremst.
BID = 43102
hannoban
4 LED´s in Reihe würden an stabilisierten 12V garnicht, oder nur sehr schwach leuchten. Am besten schaltest du 3 LED´s mit jeweils einem 82Ohm Widerstand in Reihe, und von diesen Reihenschaltungen dann soviele parallel, bis die Leistung des Trafos ausgereizt ist. Jede Reihenschaltung zieht dann ca. 25mA, und den LED´s gefällt das auch ganz gut (Vorrausgesetzt die Versorgungsspannung ist stabilisiert).
BID = 43122
Calidus
Ich habe mal was geschrieben, als ich das noch brauchte. Vielleicht hilft es jetzt anderen?
Hochgeladene Datei : LED-Berechner.xls.txt
BID = 43138
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
ich weiß ja ach net... ich hab einfach 6 ultrahelle LEDs in meim Compi drinne... des funzt einwandfrei... :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240883   Heute : 3507    Gestern : 6931    Online : 623        10.11.2026    10:08
