MODELHELICOPTER LEDs !!!!HELP!!!!!!
Serverzeit: 04 11 2026  02:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 35552
creich22
Brauche Hilfe! Will auf meinen Modellhubschrauber 2 LEDs(superhell) montieren. Will diese mit Batterien betreiben.
Habe aber keine Ahnung was es mit Sperrspannung, Flussspannung,... auf sich hat.
Kann mir das jemand erklären???
z.B. Was für Batterien brauche ich, wenn ich zB.: folgendes benutze??
(Conrad.at)
Artikel-Nr.: 187216 - 13
BID = 35555
acidcode303
BID = 35558
creich22
DANKE aber ich bin ein Maschinenbauer und kein Elektroniker.(1.Kl MI) :(
Habe daher keine Ahnung davon.
BRAUCHE KONKRETERES!!! :dududu
Was brauche ich, um die oben angeführte LED(2x) zum hellen leuchten zu bringen???
Batterie: (Stromstärke?(relevant????); Spannung?) :sm6:
Brauche ich irgendwelche vorwiederstände,....???????
BID = 35560
creich22
Was ist überhaupt ein Vorwiderstand???
Was bedeuten die 440Ohm im oben angeführter Link ganz unten (v 1. Antwort) für mich????
BID = 35567
Morgoth
am einfachsten müsste es so gehen (siehe bild)
bau die schaltung, häng sie an ne 9V blockbatterie und dreh davor den poti(regelbarer widerstand) ganz hoch.
dann regelst du den widerstand so lange runter, bis die LED's ganz hell leuchten , aber noch nicht zu warm werden, wenn du das optimum gefunden hast lässt du den poti in ruhe.
kannst auch noch nen schalter einbauen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 19 Okt 2003 15:14 ]
BID = 35574
creich22
DANKE! Konnte mich durch eure Antworten dazu entschließen das ganze aufzugeben!!!
Kleiner Scherz
Ich konnte mir durch eure Antworten schon einen Schaltplan erarbeiten und die Art der Vorwiederstände
eigentlich sinnlos, so viele smilies zu posten ??
bitte unterlassen
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 19 Okt 2003 22:01 ]
BID = 35588
hannoban
Hi, das mit dem Poti würde ich aber nicht machen! Erstrecht nicht mit Parallelschaltung über EINEN Widerstand.
Ich würde mit einer 4,5V Flachbatterie arbeiten, und die Dioden in Reihe schalten. Der Vorwiderstand sollte dann 27 Ohm haben.
Wenn du aus Platzmangel (oder Gewichtsersparnis) mit einem 9V-Block arbeiten musst, muß der Widerstand 170 Ohm haben.
MfG hannoban
BID = 35603
creich22
Finde ich nicht!
(An Admin)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: creich22 am 20 Okt 2003  7:13 ]
BID = 35623
creich22
LETZTE Frage!!
Verdoppelt sich bei einer SERIELLEN Schaltung von LEDs sowohl die Flussspannung als auch die ?Durhclassstromstärke? (Forward Current)??
Ich habe zwei LED 3,5 Flussspannung 0,02 Forward Curren; 9V Batterie
nach der Formel R= (UBatterie- ULED)/I LED(Forward Current)
kommt mir, wenn sich nur die Flussspannung verdoppelt ein Wiederstand von 100 Ohm heraus. Das wäre ideal.
Aber wenn sich auch die Forward Current verdoppeln würde wäre das weniger gut!!!
UAWG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: creich22 am 19 Okt 2003 21:04 ]
BID = 35633
Verion
in der Reihenschaltung verdoppelt sich die Spannung, in der Parallelschaltung die Stromstärke.
wenn deine Dioden also ne Durchlassspannung von 3,5 Volt haben, und du sie hintereinander schaltest, bist du bei nem 9V Block mit 100 Ohm richtig.
Chris
BID = 35634
etechnik student
Ne, nur die Spannungen addieren sich. Warum sollte auch auf einmal ein doppelt so hoher Strom durch die LED fließen ?
@Hannoban 4,5V Batterie reicht wohl nicht für 2 blaue LEDs.
BID = 35635
hannoban
@etechnik student
Laut dem Datenblatt, von der Conrad-Bestellnummer die er angegeben hat, handelt es sich um superhelle GELBE LED´s, und da wird eine Flusspannung von ca. 2V angegeben.
Sollte er andere LED´s benutzen als er angiebt, kann ich nichts dafür!
MfG hanno...
BID = 35658
creich22
Sorry Hannoban; hab beim 2. Mal andere angegeben! Blinkleds(sehen besser aus!! Hoffentlich sind sie hell genug.
Ich werde die 2 LEDs( Vielleicht nehm ich auch statt der einen eine in einer anderen Farbe) in Reihe schalten, und 2 9V Batterien parallel.
Ich habe eh im Internet schon die Formeln gefunden, mit denen ich mir das selber ausrechnen kann. Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: creich22 am 20 Okt 2003  7:11 ]
BID = 35691
chilla
anderer ansatz:
wenn du aus platz- oder gewichtsproblemen kleinere batterien verwenden willst, schau mal da:
http://www.elektor.de/miniproj/details/010130.htm
BID = 35702
hannoban
@chilla
Ja, das ist eine sehr schöne Schaltung, die ich auch schon mehrfach gebaut hab. Ich befürchte nur fast (nicht schlagen wenn ich falsch liege), daß das eine Stufe zu hoch ist für creich22. Da wär dann diese Variante etwas einfacher:http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
Achja, hier steht auch noch einiges zu dieser Variante:https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
Die Schaltung von Elektor reizt, so wie sie ist, auch nichtmal die Hälfte der LED-Leistung aus. Deshalb sind da noch einige Änderungen angebracht (hier das Wesentlichste nachzulesen:https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6)
Übrigens bezwifel ich, daß BLINK-LED´s mit diesen Spannungswandlern funzen (zumindest ohne zusätzliche Diode und Kondensator).
MfG hannoban
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 21 Okt 2003  0:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161541   Heute : 8605    Gestern : 65408    Online : 700        4.11.2026    2:41
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
