2x30 LEDs an 12VWie genau?
Serverzeit: 04 11 2026  00:42:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 223479
TENAGEKU
Hi ich will in meine Boxen LEDs einbauen und frage mich nun grade wie ich das am besten mache. Ich habe mir 100 Ultrahelle Blau LEDs kekauft und will sie nun an einer Digitalen Lichtorgel(12V) anschließen(natürlich nur die 2x30LEDs). Ich wollte gerne wissen ob jemand ne schnelle Lösung parat hat wie ich die am besten anordne(wie viele paralel und wie viele in reihe).
BID = 223484
bluebyte
an blauen LEDs fallen üblicherweise 4V ab,
bei 12V kannst Du also max 2 in Reihe schalten (+Widerstand)
Widerstand berechnet sich dann zu:
4V / gewünschter Strom in A.
bluebyte
BID = 223485
psiefke
guckst du hier:
Link
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 223508
TENAGEKU
Hab zu jeder LED nen Wiederstand(470ohm) dazu müsste ja auch gehen wenn ich an jede LED nen Wiederstand mache und die dann an die 12V klemme.Ging mir eigentlich ja nur um Platzersparnis denn in soner Box is ja nich grade viel Platz.Danke für die schnellen Antworten.
BID = 223515
Das ginge zwar vielleicht auch (hängt von der Leistungsfähigkeit Deiner "Orgel" ab), wäre aber unsinnig, da unnütz viel Strom verbraucht und Verlustwärme erzeugt würde!
P.S.
Wenn Du keine sinnvolle Reihenschaltung machen willst, warum fragst Du denn dann überhaupt genau danach???
BID = 223548
TENAGEKU
Was wäre denn eine sinvolle Reihenschaltung? Wenn ich immer nur max 2 in reihe schalten kann wird der Stromverbrauch auch nich sehr viel niedriger werden oder?
BID = 223571
canabaer
doch. er wird halbiert.
60 leds parallel | Iges. = 60 x 20mA = 120 mA
30 x 2LEDs in Reihe | Iges. = 30 x 20mA = 60 mA
BID = 223592
TENAGEKU
Das der halbiert wird weiß ich selber is aber immer noch ordentlich hoch. Hab Angst das mein Netzteil bzw. mein Gehäuse das nich lange mit machen(hab auch keinen passenden Kühler oder ähnliches).Aber trotzdem Danke
BID = 223596
j-moeller
welches Netzteil schafft denn keine 120mA ???
bei besagten 120mA wirst du auch keine Kühler brauchen...
welche Lichtorgel hast du denn.. ???
bis dann...
MfG Jens
BID = 223607
bluebyte
hmm ???
rechne nochmal..
BID = 223634
BlackLight
Zitat : bluebyte hat am 25 Jul 2005 22:18 geschrieben :
rechne nochmal..
Ach was, ein Faktor 10 macht doch hier auch nicht viel aus.
Mein Taschenrechner sagt:
60 x 20mA = 1,2A
30 x 20mA = 0,6A
BID = 223648
canabaer
uups. man kann sich doch mal um ne 10er stelle vertun...
was sich aber nicht ändert ist die tatsache, dass Iges. halbiert wird.
mach mich dann mal dünn und stell mich in die ecke
BID = 223673
@ TENAGEKU
Na, wenn die Versorgung derart limitiert, ist Dein bisheriges Vorgehen aber unsinnig...
Dann muß man eben umgekehrt anfangen:
Erstmal sehen, was die Versorgung überhaupt genau leisten kann, dann nachrechnen, für wieviele LED in optimaler (Reihen-) Schaltung das langt. Wenn unzureichend, dann entweder Planung ändern (weniger LED verwenden) oder zusätzliche Treiberstufe zwischenschalten!
BID = 223750
seesle
Rechnet ihr bei blauen LED wirklich mit 4V? Meiner Meinung nach würden da 3*3.6 reichen! das würde dann eine LED Spannung von 10.8 V ergeben. die restlichen der 12V verbratet dann ein Widerstand!
das wären:
1,2V und 15mA R=80 Ohm => und P=18mW
20*15mA=0,3A
Oder lieg ich da komplett falsch?
Gruß Matze
BID = 223765
Das wäre auch nicht falsch.
Genaueres wissen wir aber erst dann, wenn der Fragesteller uns die tatsächlichen Daten (SDurchlaßspannung und Nennstrom) seiner LED verrät!
Schließlich "nehmen" die sich einfach die Spannung, welche sie haben wollen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156609   Heute : 1996    Gestern : 65408    Online : 352        4.11.2026    0:42
