Stabilisierung eines Schaltnetzteiles, 9 V- 2 A, wie?
Serverzeit: 04 11 2026  15:02:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 179990
nominus
ich habe eine Schaltung gebaut mit drei 1 W Luxeon LEDs (R,G,RB) und einem Controller mit mehreren Programmen.
(Regenbogen-Farbwechsel, zufälliger Farbwechsel usw.)
Als Netzteil verwende ich ein Schaltnetzteil mit 9 V- und 2A. Der Strom bewegt sich zwischen 100 mA und 1,1 A, je nach Programm und Helligkeit. Beim auf und abfaden der LEDs ensteht ein ziemliches heftiges, (nerviges) flimmern. Ich habe ein anderes Netzteil genommen und es wurde deutlich besser. Ich habe aber von den Schaltnetzteilen einige hier rumliegen und wollte diese auch dafür verwenden.
Im Schaltnetzteil habe ich kein Platz mehr für Bauteile. Wie kann ich dieses Netzteil (am Ausgang, Stecker geht in Buchse auf Platine) stabilisieren.
Gruss
nominus
BID = 180159
j-moeller
wenn es ein echtes Schaltetzteil ist sollte es eigentlich
stabilisiert sein....
Ich habe bisher noch nie ein unstabilisiertes Schaltnetzteil gesehen....
aber du kannst ja zwischen + und - einen zusätzlichen Elko
mit einigen hundert uF probieren....
Mich würde deine Schaltung mit den LEDs mal interessieren da ich mir auch soetwas bauen möchte...
villeicht ist in der Schaltung auch noch ein kleiner Fehler
der das NT beansprucht..
kanst du villeicht auch noch ein Foto vom Netzteil knipsen...
dann krichen wir das schon hin...
bis dann...
MfG Jens
BID = 180448
nominus
stabilisiert wird es schon sein. (vielleicht nicht ausreichend ?) Einen Elko habe ich schon angelötet. (2200 uF), hat überhaupt nichts gebracht. Das Netzteil wird kurzzeitig mit max 1,1A belastet. Ein Fehler in der Schaltung gibt es auch nicht.
Hab hier mal ein Bild hochgeladen.
Gruss
nominus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nominus am 30 Mär 2005 12:12 ]
BID = 180614
LeoLöwe
Mess bitte mal die Taktfrequenz vom Netzteil bei Last und im Leerlauf.
BID = 180647
nominus
hab leider keine Möglichkeit die Taktfrequenz zu messen.
Gruss
nominus
BID = 181156
j-moeller
Die Steuerung ist ja noch über einen 7805 Regler Stabilisiert..
also kann der Prozi ja keine Probleme machen....
dann bleiben ja nur noch die Mosfets die vermutlich mit dem
Drain an GND ligen und am Sorce die LED über den Widerstand
haben oder ???
wenn dass so ist dürfte das Netzteil eigendlich keine Probleme haben mit dem Ausregeln der Spannung
die Widerstände sind doch so demensioniert dass bei volldurchgesteuertem Mosfet ca 350mA pro LED flißt
oder sind die viel niderohmiger ????
denn dann kann es sein dass beim PWM Regeln der LED Endstufen das Netzteil in die Stromgrenze geht...
davon könnte dann das Flackern kommen...
überingens können die Fets nicht soviel Strom wie du
angegeben hast weil die erst mit einer Gatespannung von
mindestens 9V richtig durchschalten... mit ca 5V vom Prozi
tun die das nicht....
und wenn die Fets nicht vollständig durchschalten endsteht
viel mehr verlustleistung die dann die FETs schneller sterben lässt...
aber bei ein paar LEDs passiert dass sicher nie....
bis dann...
MfG Jens
BID = 181333
nominus
die Steuerung 5V ist nur für den Pic zuständig.
Die Mosfets liegen mit Source an GND und die LED mit Drain. Ich habe anstelle von Widerstanden Konstantstromregler (LM 317+ Widerstand) eingebaut. Das Netzteil ist mit 2A ausreichend groß, ich brauche bei weiß ca. 1,1A. Laut Datenblatt schalten die Mosfets schon ab 5V durch. Volle Leistung dann bei höherer Spannung. Ist im Moment auch nicht so wichtig. Fakt ist, daß ich ein Standartnetzteil mit 9V anschließe (900mA !) und keine Probs mit dem flimmern habe.
Gruss
nominus
BID = 181490
j-moeller
Ein Standartnetzteil mit Travo usw.... vermutlich
oder auch ein Schaltnetzteil ??
die NT Mit travos sind sowiso nicht so emfindlich auf Schwinggungen...
Ich vermute dass die Schaltfrequenz des PICs genau den
emfindlichen Punkt des SNTs getroffen hat....
ist denn jetzt eigendlich das ic im Netzteil ein Operationsverstärker ???
wenn ja was für einer ???
Mestens ist es so dass die Netzteile mit OPs besser regeln
als die mit Z-Dioden...
aber sie sind auch am emfindlichsten...
Jetzt noch eine Frage :
du hast geschriben dass du die Widerstände durch Konstantstromregler ersetzt hast....
diese Logik verstehe ich noch nicht ganz
denn die Regler versuchen ja den LED Strom konstant zu halten...
und andererseits wilst du den Strom (mit PWM) regeln
also regelst du den Strom mit den Transistoren runter und der Regler versucht das wider auszugleichen
und dass mermals in der Secunde ...
das kann durchaus schweinereien geben...
warum nimmst du denn nicht die Widerstände ??
oder probier doch mal ob der Effekt mit Widerstände statt Regler am Schaltnetzteil weg ist..
wenn ja weißt du es genau..
bis dann...
MfG Jens
BID = 182226
nominus
ja, es ist ein Standardnetzteil mit Trafo. Das Bauteil im Schaltnetzteil ist nicht zu erkennen.
Mit Konstantstromregler bis du immer auf der sicheren Seite. Der eingestellte Wert von 350 mA kann nicht überschritten
werden. Das die sich gegenseitig beeinflussen glaube ich nicht, zumal das mit dem Trafonetzteil problemlos funzt.
Sobald ich die Widerstände habe werde ich sie mal
gegen die Regler austauschen.
Gruss
nominus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186393   Heute : 35590    Gestern : 65408    Online : 966        4.11.2026    15:02
