Wie kann ich 5 Superhelle 10mm LEDs mind. 1min nachleuchten lassen?
Serverzeit: 23 11 2026  21:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 160130
Daxmus
Ich möchte, dass 6 Superhelle 10mm Leds (weiß) nach Wegnahme der Betriebsspannung noch ca. 1min nachleuchten.
Da ich Elektronik-Anfänger bin, wüsste ich gerne wie ich das Anstellen soll?
Im Internet hab ich schon gelesen, dass das mit einem sog. Gold-Cap gehen soll, aber ich wäre trotzdem für einen Schaltplan sehr dankbar, weil ich dazu im Netz nicht das wahre gefundne hab.
mfg daxmus
BID = 160202
Wie sind denn die elektrischen Daten der LEDs?
BID = 160218
Her Masters Voice
Nimm ne alte Autobatterie, die kann sogar ziemlich verbraucht sein und schafft die vorgegebene Zeit trotzdem locker.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 160233
Daxmus
Servus,
Die Daten findest du unter der Conrad-Best.Nr.: 154014-55.
Das mit ner Autobatterie würd ich nicht so gern machen.
Aber es muss ja mit dem von mir erwähnten Gold-Cap gehen, da bei einer Fahrradbeleuchtung (nach heutigem Standart) das Nachleuchten auch über einen Gold-Cap geschieht.
mfg daxmus
BID = 160645
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Interessant wäre noch zu wissen wie du die LEDs verschaltet hast und an welche Spannung? Die meisten Gold Cap Kondensatoren haben nämlich nur eine Spannung von 2,3V oder 5,5V. Wenn du dann einige LEDs in Reihe hast musste Gold Caps auch in Reihe schalten um auf die Spannung zu kommen. Dadurch halbiert sich aber die Kapazität.
Wenn du ein Conrad Katalog zur Hand hast schau mal unter Gold Caps nach. Da steht dann auch eine Formel zum Berechnen der Überbrückungszeit. Sonst würde ich ein kleinen Akkupack nehmen. Je nach dem wo das ganze eingebaut werden soll.
Gruss
Marcus
BID = 160677
Daxmus hat am  8 Feb 2005 10:05 geschrieben :
Das war die falsche Antwort auf meine Frage. Wenn man Dir helfen soll, ist ein Minimum an Kooperation angesagt. Schließlich musst Du die Daten selbst wissen um die Schaltung zu dimensionieren.
BID = 160683
Richtig!
Also bitte die Daten hierher kopieren. Das ist gar nicht so schwer...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481758   Heute : 15161    Gestern : 22017    Online : 556        23.11.2026    21:11
