4 LEDs mit (4 Mignonzellen) betreiben.
Serverzeit: 03 11 2026  02:33:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 154456
nominus
ich wollte 4 LEDs mit (4 Mignonzellen) betreiben. (ca. 6V)
Die LEDs sollten möglichst lange leuchten. Sollte ich die LEDs ohne Vorwiderstand (jeweils 2 in Reihe) betreiben oder lieber mit Vorwiderstand (parallel) Oder brauche ich noch andere Bauteile dazu? Faben sind weiß, blau, gelb, evtl. rot.
Danke schon einmal
BID = 154464
djtechno
vorwiderstand muß sein und zwar müssen mind. 25% der gesammtspannung am widerstand abfallen
BID = 154615
Das hängt sehr von den Farben der verwendeten LEDn ab! Schreib Dir doch erst mal die Flußspannungen für jede Sorte heraus, dann kann man eine sinnvolle Lösung berechnen.
Wenn sie möglichst lange leuchten sollen, wären Low-Power-LED gut.
Und natürlich werden sie weder parallel noch ohne Vorwiderstand betrieben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Jan 2005  0:24 ]
BID = 154739
nominus
sorry, hab ich übersehen.
Die weißen LEDs haben folgende Werte.
Betriebsspg.: 3,2 - 3,6 V
Betriebsstrom: typisch 20mA max. 50mA
BID = 154794
Von diesen LED kannst Du aber nicht jeweils zwei in Reihe an den 6V betreiben! Bleibt ja keine Spannung mehr übrig für den Strombegrenzungswiderstand...
Und was ist nun mit den anderen Farben?
BID = 154898
nominus
wie groß würden denn die Widerstände für die weißen LEDs sein?
Dann würde ich damit einmal anfangen.
BID = 154908
Kannst Du Dir leicht selbst ausrechnen. Wurde hier schon unzählige Mal erläutert.
Hinweis:
Du kannst bei nur 6V je Vorwiderstand lediglich eine dieser weißen LED betreiben. Brauchst also so viele gleiche Vorwiderstände wie LEDn und muß diese Zweige dann parallelschalten.
Bitte lies Dir mal die LED-FAQ durch!
Den Link findest Du unter "Grundlagen" als oberstes Thema hier in dieser Rubrik.
Wenn dann noch Fragen sind, gerne.
BID = 155201
nominus
danke für die info. Werd mir das mal alles durchlesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194097975   Heute : 7118    Gestern : 70074    Online : 381        3.11.2026    2:33
