luxeon: dimmung, efffizienz
Serverzeit: 16 11 2026  18:21:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 85106
djtechno
Ist nur mal 'ne frage, hab' weder vor eine 5Watt version zu kaufen, NOCH diese zu dimmen.
Wie jeder weiß hält die 5Watt verion grade mal 5000 Betriebstunden und ist dann 100% futsch, die 3 Watt version hat nach 30000 std. grade mal 50% an leichtleistung (ist dann also effektiv so hell wie 1,5 watt) eingebüßt (laut conrad datenblättern.
1 ist die 5 watt evrsion anders gebaut als die 3 w version/ die 1w version, oder hat das was mit der herstellungsqualität (wie bei cpu's die vom gleichen band kommen ahber untersch. taktfrequenzen abkönnen) ?
2. wenn eine luxeon 5 watt auf 3 watt gedimmt wird, leuchtet sie dann genausohell, wie eien 3 watt luxeon in maximaler aussteurung, oder nimmt die effizienz (es wird merh prozentual in wärme umgesetzt) ab?
wenn die 5 watt luxeon auf 3 watt gedimmt wird, hält sie dann soo lang, wie die 3 watt evrsion, oder doch weniger lang, oder gar länger?
(könnte ja eienr auf die idee kommen statt eienr 3 watt lampe eine zu bauen, die er meistens auch auf 3 watt laufen läßt, ab und a, vielleicht aber mal mehr licht schalten will, o.ä., rein theorethischer anwendungsfall, dann hätte er , WENN die effizienz gleich und die lebensdauer auch gleich wäre praktisch die vorteile der 3 watt version UND die der 5 w version quasi)
was geht bei denen eiegntlich GENAU kaputt? istd er grund eine ueberhitzung? halten die dinger länger, wenn man sie in kühlerer umgebung, z.b. am südpol, betreibt????
na,ja, ich hab' die 3 watt version + treiberstufe bei conrad geordertz, hoffentlich ist das geraffel bis mittowoch nexte woche da, danach bin ich ins emesterferien und komm' nimmer zum conrad......
Marcus
BID = 85112
scayger
Die 5 Watt Version unterscheidet sich tatsächlich von den 3 Watt Versionen, da sie prinzipiell aus vier 1 Watt (mit 1.25W betrieben) Emittern besteht. Bei genauem Hinsehen sollen sich sogar die 4 einzelnen Emitter-Dies nebeneinander erkennen lassen. 2 Emitter sind jeweils seriell geschaltet. Dadurch ergibt sich auch die doppelte Spannung und der doppelte Strom gegenüber den 1 Watt"ern".
Warum die 5 Watt Luxeons (in Bastlerkreisen als Blitzlampe verspottet ) nicht solange halten, liegt wohl auch an der Tatsache, dass es vier einzeln Chips auf engsten Raum sind (Wärme) und sie sich gegenseitig beinflussen (unterschiedliche Vf, Alterung, etc.).
Die 3 Watt Versionen sind später erschienen und eher eine Weiterentwicklung der 1 Watt Emitter, wodurch sie einen erheblich größeren Strom vertragen. Meiner Meinung nach die besten Luxeons.
Kühlung ist sehr wichtig für die Lebensdauer ... also schön kühlen, und überhaupt: niemals ohne Kühlkörper betreiben, höchstens für wenige Sekunden zum Testen.
BID = 85210
djtechno
danke
Hatte schon vermutet das die sich Bautechnisch unterscheiden, da ja offenbar die Spannungen unterschiedlich sind
Denke auch die 3 Watt ist die beste.
jo zur kühlung:
dachte da an folgendes: die 3 watt led kommt erstmal auf einen metallwürfel geschraubt, quasi der basiskühlkörper. auf die led wird dieser kollominator-reflektor gesetzt und das ganze wiederrum kommt in so ein alu-gehäuse, das man sich anfertigen lassen kannder kühlblock wird dann mit dem gehäuse verschraubt. der luxeon treiber kommt mit ins gehäuse, damits halt eine einheit ist. Ist halt die frage, ob man den restl. hohlraum im gehäuse mit moltofill oder zement oder was ähnlichem steinartigen, was wärme gut leitet, noch ausgiesen soltle oder lieber als luftraum lassen sollte. lüftschlitze wird das gehäuse ja dann net haben. vond er oberfläche ist das gehäuse (16 millimeter hoch, 6cm breit 15 cm lang) auf jedenfall groß genug um die 3 watt der led + die wärme vom treiber abzuleiten.
wärmeleitpaste, die laut conrad zwischen die led-platine und den kühlwürfel müsste, kann ich mir bein 'nem kumpel borgen, spart schomma geld, brauch' ja net viel dafür :)
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315105   Heute : 9884    Gestern : 12485    Online : 278        16.11.2026    18:21
