LEDs schalten
Serverzeit: 03 11 2026  10:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LEDs schalten
BID = 85099
$eth0r
Ich möchte mir einen eigenen LED Monitor bauen, hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich mit dem geringstem Aufwand ca. 200 LEDs schalten kann.
Ich hab schon an Relais gedacht, aber das wird viel zu groß.
BID = 85115
Noch ungenauer geht die Fragestellung wohl nicht?
BID = 85180
Privat
Hallo $eth0r!
Mir fällt es auch etwas schwer, die Frage ohne detailiertere Information zu beantworten.
Ich würde allerdings einen Transistor verwenden, der die LED auf Masse zieht:
VCC
V LED
ein/aus ___ |/
-|___|--| zB BD243 (=6A)
ca. 100R |
GND
Vorteile: Kein klicken, schnelles schalten, günstig...
Das Steuersignal ein/aus sollte allerdings etwas Strom können, da man beim BD243 den Verstärkungsfaktor mit ca. 10 annehmen sollte (worst case).
Den BD243 nur für größere Ströme, wenn Du kleine Ströme hast, kannst Du z.B. den BC238 verwenden.
Wenn Du mehrere LED ansteuerst, solltest Du diese in Serie schalten (höhere Versorgungsspannung notwendig), oder parallel, dafür aber für jede einen Vorwiderstand (da manche LED kleinere Spannungen haben)
Ich hoffe das hilft
Gruß Privat
BID = 85182
Privat
Hallo $eth0r!
Sorry das Schaltbild hat beim Erstellen noch ganz anders ausgesehen.
Also, das Schaltbild daher nochmals als Textdatei
Sorry, Privat.
BID = 85290
$eth0r
danke
aber mein größeres problem ist, dass ich jede led einzeln über eine parallele oder serielle schnittstelle ansteuern möchte.
BID = 85292
Und ich sage immer noch:
Dein allergrößtes Problem ist die ungenaue und offenbar wenig umfassende Fragestellung!
BID = 85779
Honda shadow
Ich hab auch mal ne frage!
Also ich möchte mir in meiner Honda shadow, ähnlich wie im diesem Bild ........ LEDs einbauen ? Wie funktioniert das richtig, wo oder wie werden die LEDs angeschlossen und beleuchtet und wie bekomme ich sie zu leuchten mit wenig kabelsalat??
....( http://holger.cukrowski.com/Fotogalerie/Fotogalerie%2002/Phil.jpg )......
DANKE IN VORRAUS
BID = 85780
Carsten_eutin
Hi, meinst der Aufwand lohnt sich bei ner shadow (nur spassss) ??? anayway... schau mal in die tuningskataloge für die kfz-bereich... die bieten für sowas fertige 12v systeme an.
BID = 85813
Honda shadow
Ja ich finde der aufwand lohnt sich, deswegen möchte ich ja auch wissen wie das geklemmt wird und so... ( ich hab 50blaue LEDs und 100 Widertsände und 10 Schwarzlicht LEDs)
( http://holger.cukrowski.com/Fotogalerie/Fotogalerie%2002/KAS2.JPG )
BID = 85961
Privat
@ $eth0r!
Da hast Du aber was vor. Ich würde die parallele Schnittstelle empfehlen, da kann man 16 Ausgänge relativ einfach ansteuern (wenn man weiß wie). Ich würde z.B. 8 Bit für Adressierung, 8 Bit für Daten verwenden. Mit Gattern würde ich auswerten, ob eine bestimmte Adresse zutrifft. Wenn ja, wird der Datenwert in einen Speicher übernommen und dieser steuert seine 8 LED an.
Du würdest dazu allerdings 25 D-FF und eine stolze Anzahl an Gattern für die Adressauswertung brauchen.
Als Speicher für den Datenwert könnte man ein D-FlipFlop (z.B. 74HC174 verwenden). Einen fertigen Schaltplan habe ich leider nicht.
Ich hoffe das hilft, Gruß Privat
BID = 85976
Und eine Übersicht über die verfügbaren Schaltkreise offenbar auch nicht.
BID = 86652
Honda shadow
Danke für die hilfen.....aber ich kann aus den hilfen nichts entnehmen
Kann das jemand mir mal mit normalen Wörtern sagen, das das jeder versteht??!
ps: 50blaue LEDs (7000mcd, 5mm) , 10 Schwarzlicht LEDs (2000mcd, 5mm) , 100 Widerstände (470 Ohm) so ich weiss selber nicht die ganzen bedeutungen von :mcd, Ohm usw.....
Ich möchte ja auch nicht alle LEDs Benutzen, ich möchte das man alle anmacht sprich Schwarzlicht und die blauen, blauen, schwarzlicht und AUS...???
Ich Bitte hiemit nochmal um ne verständlichere Antwort.. (und vielleicht auch ne gute zeichnung...)
DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE :super
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honda shadow am 28 Jul 2004 15:24 ]
BID = 86658
Hallo Honda shadow,
dann könnte man sagen: Laß die Finger weg von Sachen, von denen Du nichts verstehst. Oder lies Dich erst mal in die allernötigsten Grundlagen ein!
Wenn man das Foto aber so verstehen soll, daß Du mit den LEDs ein echtes Motorrad "verzieren" willst, dann gibt es hier gar keine Antworten mehr, da derartiges im Bereich der StVZO verboten ist. Was Du vermutlich ganz genau weißt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194117310   Heute : 27278    Gestern : 70074    Online : 442        3.11.2026    10:04
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
