Dimmschaltung
Serverzeit: 02 11 2026  19:57:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dimmschaltung
BID = 52735
Malte
Hi erstma .)
Ich will an meinem PC Mod 4 ultrahelle LEDs anbringen und dafür sorgen, dass sie beim abschalten noch Nachleuchten.
So als erstes müsste ich wissen, wie son Stromstecker im Netzteil aufgebaut ist.
(rot) ----|-| Soweit ich weiß ist ein paar 12 V und
(schwarz) ----| | das andere 5 V. Die Frage ist nur
(schwarz) ----| | welches und wo ist + und wo -
(gelb) ----|_|
Um die Sachen zu realisieren brauch ich ja nen Kondensator, nen Vorwiderstand und nen Schaltwiderstand.
Die beim Conrad haben mir folgende Schaltung aufgemalt:
____ RV LEDs
Meine Frage ist nun, wo muss die LED dran, und wo der Kondensator( der bei Conrad meine Masse )
Vielen Dank für eure Antworten
BID = 52736
Malte
Code :
(gelb) ----|_|
____ RV LEDs
---| | ------&lt;|---------------|&gt;------|
BID = 52752
Raphael
ich bin mir ziemlich sicher, dass zwischen gelb und schwarz 12V liegen. schawrz ist Masse und gelb +12V, rot ist +5V.
Du könntest einfach einen Kondensator parrallel zu den LEDs schalten...ich glaube das würde das Prob schon lösen.
Das einzige was du beachten musst ist das der Kondensator die Spannung verträgt..also lieber 16V aufwärts nehmen.
Raphael
BID = 52763
Malte
ich hab schon nen 16V Kondensator ;)
Aber mit dem Paralel versteh ich net ganz, denn wenn der Strom weg geht, wieso sollter der, der durch aus dem Kondens kommt, durch die LEDs gehen?
was mir auch net ganz klar ist bei meiner Schaltung ( also die Idee dahinter find ich logisch bzw. ist au richtig ) , was nehm ich als Masse? Das ganze ist nen Bierkasten ...
Ok das hät ich dann auch geregelt:
Masse = Schwarzes Kabel vom Netzteil
Rot: +5V
Gelb: +12V
Jetzt müsste ich nur wissen ob die Schaltung funktioniert? Und mir net meine LEDs durchbrennen ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Malte am  3 Feb 2004 19:49 ]
BID = 52770
MarcyOne
Ich hoffe das hilft dir!?
So ist die Polung!
Kannst ja viele LED's parallel Schalten und davor den Wiederstand (mit das mit dem Saftstärke hin haut!)
Aber ob das mit dem Dimmen nur mit nem Kondens. klappt bezweifel ich arg!
Viel Spaß
MarcyOne
BID = 52792
Malte
hmm ich hab hier nen 16 V Kondensator .. wenn der sich entlädt kommen da 16V raus ?
Ich hatte ma nen Programm damit konnte man Schaltungen aufm PC bauen ... jemand ne Ahnung wie das heistt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Malte am  3 Feb 2004 21:40 ]
BID = 52807
Wombat
16V ist die maximale Spannung, die der Kondensator verträgt. Außerdem kannst Du den sowieso vergessen, denn warum sollte der seine Ladung nicht genauso in den abgeschalteten Computer zurückschicken, nicht nur in die LED (falls Du nicht zusätzlich eine Gleichrichterdiode dazwischenschaltest).
Nimm einfach den Vorwiderstand und die LEDs, und wenn Du den Computer ausschaltest, geht die Spannung sowieso nur allmählich (und nicht sofort) in die Knie. Weil da entladen sich nämlich die im Computer eingebauten Kondensatoren noch...
MfG., wombat
BID = 52809
MarcyOne
Also bei mir geht das Licht "zack" aus nach dem ausschalten!
Ist ja auch net gut wenn das Board nach dem Abschalten noch den Reststromstoß bekommt!
Aber das machen eigentlich alle "neueren" Netzteile! (EMS abrüche)
BID = 52812
Lötfix
Ich würde über eine Diode den Kondensator an die 12V schalten, alle 4 Leds in serie mit einer Konstantstromschaltung und ohne Vorwiderstand. Damit leuchten die möglichst lange gleich hell und der Kondensator kann viel kleiner sein als bei Parallelschaltung der Leds.
Alternativ könnte man noch die 5V Standby verwenden, die das ATX-Netzteil immer liefert.
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  3 Feb 2004 22:26 ]
BID = 52816
Malte
Wombat hat am  3 Feb 2004 22:12 geschrieben :
...(falls Du nicht zusätzlich eine Gleichrichterdiode dazwischenschaltest).
MfG., wombat
Ist noch nen Schaltwiderstand vor, da sollte nix kaputtgehen ..
Das entladen der Kondensatoren im Mainboard bringt 0 da der Strom nicht ins Netzteil zurück geht ,)
Ok wenn ich also den Kondensator mit 12V "füttere", entlädt der sich auch nur mit 12 Volt?
Achja und noch ne Frage ( mir fällts einfach net mehr ein Oo ) Wenn ich 12 V -> Widerstand 120ohm -> Was kommt dann hier raus ^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Malte am  3 Feb 2004 22:43 ]
BID = 52826
Malte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Malte am  3 Feb 2004 23:24 ]
BID = 52841
tixiv
Diese letzte Schaltung ist so Korrekt. der Kondensator lädt sich dann durch die Diode sofort auf 12V auf, wenn der Computer angeschaltet wird, und wenn man den Computer ausschaltet entlädt er sich in die LED's. Ich würde so 1000uF/16V nehmen.
BID = 52847
Malte
ich hab nen 4700µF / 16 V sollte auch klar gehen oder?
BID = 52857
Calidus
Ja, der hält dann nur ein bisschen länger. Die F's geben an, wieviel der speichern kann.
Der wird auch nicht die ganze Zeit 12V abgeben, sondern nach und nach schwächer - Du hast einen ausblend-Effekt an deinen LEDs.
BID = 52881
Malte
wie genau wie ich es wollte ,)
Also der Vorwiderstand nach dem Kondes.
Kam mir auch bissl komisch das der beim COnrad den vor den Kondensator setzen wollte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194079493   Heute : 57779    Gestern : 74163    Online : 284        2.11.2026    19:57
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
