brauche dringend mal hilfe
Serverzeit: 31 10 2026  07:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 706013
mitch1993
hallo erstmal bin neu hier,
meine frage ist jetzt wieviele leds kann ich in reihe schalten mit nem trafo (12V ausgang) ?
was wäre besser parallel oder reihe?
kurz zu meinem projekt: ich baue das red bull logo nach und das ist recht groß insgesammt werden es bestimmt knapp 200leds sein wie mache ich es am besten das die auch leuchten? und müsste ich vor jede led nen vorwiderstand nemen oder reicht einer da es soviele leds sind?
ich danke schonmal im vorraus den antwortern
BID = 706018
Bitte die LED-FAQ lesen und vernünftig schreiben. Das ist ein Forum, kein Kinderchat. Groß- und Kleinschreibung sowie Satzzeichen sind nicht optional.
Keine, ein Trafo liefert Wechselspannung, LEDs brauchen Gleichspannung. Du brauchst ein Netzteil.
Das hängt von der Spannung des Netzteils ab. In der Praxis wird das eine Kombination von ein paar in Reihe geschalteten LEDs werden, das ganze dann zigmal parallel. Bei reiner Parallelschaltung verheizt du jede Menge Energie und brauchst ein unnütz großes Netzteil.
Richtig anschließen
Mit einem wirst du nicht auskommen, erst recht nicht bei vielen LEDs. LEDs werden niemals an einem gemeinsamen Vorwiderstand parallelgeschaltet, es sei denn, du willst die LEDs zerstören. Vor jede Reihenschaltung kommt ein Widerstand.
BID = 706029
Bekommst du bei so einer aussagekräftigen Überschrift natürlich sofort und gleich.
Schließlich warten wir ja nur auf sowas.
Ich helf dir allerdings erst,wenn du mir sagst warum mein Fluxkompensator nicht mehr läuft seit dem ich da ne blaue Unterbodenbeleuchtung mit nur einem Vorwiderstand rangebaut habe...
BID = 706059
Rafikus
Hättest Du die blaue Beleuchtung aus einem Furgelfark ausgebaut, dann hätte es geklappt
@mitch1993: Suuuuuper Überschrift für ein Thema
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 193903329   Heute : 20071    Gestern : 41403    Online : 559        31.10.2026    7:43
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
