Atelier 3 / RC 9e BRAUN Röhrenempfänger - Stereodecoder?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 02 11 2026  07:59:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 544603
thomibleu
Atelier 3 bzw RC 9e oder auch RCS 9 von 1961/62
Wer kann mir sagen, ob dieses Röhrengerät bereits einen Stereodecoder hatte, es hat zwar 2 Gegentaktendstufen mit 2X ELL80, aber wenn ich bei UKW die Stereotaste drücke, wird der linke Kanal sehr leise und ich kann nur durch aufdrehen der „Lautatärke 2“ diesen wieder reanimieren, aber nur mit ca 30% Leistung?
Da kommt dann gleich die 2. Frage, wozu gibt es denn überhaupt 2 Lautstärkeregler?
Der Balanceregler lässt sich zwar knackfrei drehen, bleibt aber ohne Funktion.
Der bei diesem Gerät (mit dem höherem Deckel) eingebaute Plattenspieler PC 4 läuft aber in Stereo, ebenso ein angeschlossener CD Spieler (also die NF-Stufen funtionieren!).
Ein Blick ins Internet zeigte, dass es nur einen nachrüstbaren Decoder mit Transistoren gab, das geht aber nicht klar hervor, da ich keine Anschlußmöglichkeiten gefunden habe, auch gibt es keine Pilottonanzeige.
In Mono klingt es aber eben richtig nach Röhrensound auf beiden Kanälen auch bei kleineren L250 Testboxen!
Welcher Mitbesitzer oder noch "Wissende" kann mich da etwas aufklären?
Danke und Gruß
Thomas aus F.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 27 Aug 2008 17:12 ]
BID = 544616
Existiert für den Anschluss evtl. eine unbestückte Röhrenfassung ?
Das Vorhandensein eines Decoders solltest du an den nicht zu kleinen Schwingkreisen für 19kHz und 38kHz und etlichen Abgleichpunkten erkennen können.
Röhrenbestückte Decoder gab es m.W. überhaupt nicht und auch die transistorisierten hatten heftig mit Stabilitätsproblemen zu kämpfen.
Viele der damaligen Stereo-Geräte konnten ja auch nur Schallplatten in Stero wiedergeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Aug 2008 17:51 ]
BID = 544630
thomibleu
Danke perl,
Habe gerade einen Schaltplan bestellt!
Dann sehen wir weiter, die Röhrensockelanschlüsse kenne ich vom CE16 (1962) der war auch hin und ich habe ihn durch einen modernen mit IC ersetzt. Leider ist im RC 9 nichts davon zu erkennen.
Gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 27 Aug 2008 18:20 ]
BID = 544650
thomibleu
Also ich war mal wieder zu schnell!
Habe bereits alle Unterlagen zum BRAUN RC 9 und auch die Antworten.
Im Schaltplan ist kein Stereodecoder zu finden (nach meiner Meinung) aber ich will die Infos anderen gern zugänglich machen, also Hier der Schaltplan und die Funktionsbeschreibung!
Ich hoffe es gibt noch genug Röhrenfans!!!
Gruß Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 27 Aug 2008 19:52 ]
BID = 544662
GeorgS
Hallo thomibleu,
in dem Schaltplan kann ich weder Stereodecoder noch einen
Anschluß zum nachrüsten erkennen.
Es wurde durchaus einige Jahre vor Einführung von
UKW-Stereo Radios gebaut mit zwei NF-Verstärkern,
Stereo gabs dann nur von Platte oder Tonband.
Röhrenbestückte Dekoder waren bei Einführung
Standard. Bei Grundig gab es mindestens drei Modelle
mit Röhre.
Georg
PS
ist das Thema hier bei "Oldtimer" richtig?
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Aug 2008 20:23 ]
BID = 544894
GeorgS
Nachtrag Dekodernachrüstung.
Grundsätzlich ist das Nachrüsten nicht sehr
schwierig, man muß die NF vor der Deemphasis
(nach R28, 47 Ohm) auftrennen und die Ausgänge L+R
des Dekoders wieder im radio einspeisen (Evtl einfach am TB-Eingang.)
Etwas schwieroiger könnte die Stromversorgung werden,
ich würde da einfach ein zusätzliches Netzeilchen
einbauen, wobei ich davon ausgehe, daß du einen
Transistor-Dekoder verwendest.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194043845   Heute : 21708    Gestern : 74163    Online : 576        2.11.2026    7:59
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
