Endstufenröhre EL84 gegrillt Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Endstufenröhre EL84 gegrillt |
BID = 526526
thomibleu Stammposter
Beiträge: 241 Wohnort: Grenade, France
Habe einen alten Musikschrank von 1958 Braun HM1 mit dem Röhrenradio RC61 bekommen, beim ersten durchschauen fiel auf, dass die Endstufenröhre EL 84 zersplittert war und sich grau gefärbt hatte(kann ja mal passieren nach sovielen Jahren!), ich ersetzte sie säuberte das Chassis, und es spielte ca 15 min ohne Probleme, die Lautstärke (6Watt) war ein bisschen mager, aber es ging auf UKW. Natürlich wollte ich auch die anderen Wellenbereiche testen und drückte auf die MW Taste, plötzlich flammte die neue Röhre innen auf und NF war zu Ende!
Ich stellte fest, dass an der Röhrenfassung der Anodenkontakt rausgebrannt war und nur noch an dem 1000pF (1nF) Kondensator hing!
Wer kann mir sagen, was kaputt war, der Kondendator?
Danke für einen sicheren Tipp, habe nur noch eine EL84, die will ich natürlich nicht verheizen?
Gruß Thomas aus F.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomibleu am 7 Jun 2008 16:31 ]
BID = 526545
perl Ehrenmitglied
| | Wer kann mir sagen, was kaputt war, der Kondendator? |
Wenn ich deine Beschreibung richtig verstehe, ist die Fassung defekt.
Wenn die Röhre keinen Anodestrom mehr ziehen kann, weil da eine Unterbrechung ist oder die Anodenspannung aus anderem Grund fehlt, wird das Schirmgitter G2 überlastet und beginnt zu glühen, weil es nun den Strom aufnehmen muss.
Das muss aber nicht unbedingt das Ende der Röhre bedeuten.
BID = 527259
Hallo Perl, du gibst mir Hoffnung, das kann natürlich sein das der Röhrensockel nicht mehr richtig leitete, und daurch der Anodenstrom kurzzeitig unterbrochen wurde, da die alte Röhre vor der Zertrümmerung wohl auch ordentlich geheizt haben könnte, vieleicht aus Altersgründen???
Jetzt muss ich erstmal einen neuen Sockel besorgen, um weitermachen zu können.
Danke erstmal und Gruß
Thomas Bock
BID = 527264
perl Ehrenmitglied
| | kann natürlich sein das der Röhrensockel nicht mehr richtig leitete |
Entweder das oder eine kalte Lötstelle sodass die Leitung zum Lautsprechertrafo keinen Kontakt hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193926332 Heute : 43251 Gestern : 41403 Online : 523 31.10.2026 15:52 47 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0336508750916
