Ingelen Cosmos GW --- kein Empfang Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Sonstige Ingelen Cosmos GW --- kein Empfang |
BID = 672536
onkel_öve Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Völkermarkt
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Empfang
Hersteller : Ingelen
Gerätetyp : Cosmos GW
Ich habe ein Röhrenradio Ingelen Cosmos GW gefunden. Das Radio funkt. eigentlich, aber ich empfange nur ausländische Sender. Als UKW-Antenne habe ich in die 2 Buchsen einfach 2 Kupferdrähte (40cm ) eingesteckt.
Aber trotzdem kein Empfang. Ich empafange nur ausländische Sender auf Kurzwellen, Langwellen, Mittelwelle.
Wo liegt das Problem ?
BID = 672571
Beiträge: 36339 Wohnort: Recklinghausen
Vorsicht Lebensgefahr! Das ist ein Allstromgerät!
Beim reparieren unbedingt Trenntrafo verwenden, am Chassis liegt Netzspannung an!
Der fehlende Empfang Österreichicher Sender auf MW und LW dürfte daran liegen, das Österreich dort nicht mehr sendet und die Sender lieber sprengt.
Per Kurzwelle geht noch Ö1. http://oe1.orf.at/service/international
Der fehlende UKW-Empfang kann verschiedene Ursachen haben, dazu bräuchte man deutlich mehr Infos.
Geräte dieses Alters sollte man übrigens niemals einfach so ans Netz hängen, es besteht die Gefahr das du teure Bauteile zerstörst oder einen Brand auslöst. Bei Allstromgeräten besteht zusätzlich Gefahr bei fehlenden Abdeckungen oder Knöpfen. Es dürfen keine Metallteile berührbar sein.
BID = 672602
Draht Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: Falkensee / Spandau City
Es gibt bei solchen Geräten Standardarbeiten, die man
vor Inbetriebnahme machen sollte:
-Netzkabel austauschen
-Kontakte reinigen
-Röhren prüfen
-die alten Folienkondis raus und neue rein.
-mit den Netzelkos das Gleiche.
Danach noch mal prüfen.
Aber: Trenntrafo davor !!!
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am 22 Feb 2010 22:28 ]
BID = 672681
stego Schreibmaschine
Servus!
Bitte unbedingt die Sicherheitshinweise der beiden Vorredner beachten!
Es ist nicht gesund, wenn man von den 230 Volt der Netzspannung eine betoniert bekommt!
Es wird das Gerät von 1953/54 sein, das linker Seite den Lautsprecher und rechter Seite die Skala hat (asymmetrische Optik), oder???
Dann auch unbedingt zusätzlich aufpassen:
Die Buchsen für MW/KW/LW sind nur mit einem Trennkondensator vor dem Chassis galvanisch getrennt.
Nachdem dieses Radio bereits über 55 Jahre alt ist, könnten evtl. auch diese Kondensatoren defekt sein (= durchgeschlagen bzw. verringerter Isolationswiderstand), es sei denn, es sind sehr haltbare Keramik-Kodis.
Daher unbedingt diese beiden Kondensatoren prüfen, im Zweifel tauschen!!!
Ansonsten besteht sogar bei Berührung der an diesen Buchsen angeschlossenen Antenne -bzw. Draht- höchste Lebensgefahr durch Stromschlag!!!
Ansonsten vorgehen wie "Draht" bereits ausführlich beschrieben hat.
Aber trotzdem kein Empfang. |
Kein Wunder:
Dieses Gerät ist lediglich für UKW vorbereitet - für den Anschluß eines UKW-Vorsatzgerätes!
Die beiden Buchsen werden daher möglicherweise gar keine "Antennenanschlüsse" sein, sondern eher "NF-Eingänge", ähnlich einem "Phono-Eingang".
Achtung: Auch der "P.U." Eingang ist nur durch einen Trennkondensator gegen Stromschlag geschützt. Auch dieser Kondi kann heute defekt sein!!!
stego
P.S.: Nochmals: Bitte stets auf die eigene Sicherheit achten!!! Allstromgeräte sind gefährlich!
BID = 673174
BID = 673285
Draht Stammposter
stego äußerte:
Wenn dem so ist, erkennt man es gut daran, daß auf der
UKW-Skala keine Frequenzen, sondern nur eine
Zehnerteilung steht.
Was die Antennenbuchse(n) betrifft, so schau
nach einem Kondi zwischen Erdebuchse und Chassis.
Dieser Bau war eher üblich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am 25 Feb 2010 19:07 ]
BID = 673389
Servus!
Es könnte auch sein, daß auf der Skala überhaupt kein UKW-Bereich vorhanden ist.
Dann nämlich, wenn den UKW-Empfang komplett ein externes Vorsatzgerät übernimmt und die Phono-Buchse auch für den Anschluß eines solchen Vorsatzgerätes gedacht ist. Das Vorsatzgerät liefert dann an das Radio das NF-Signal.
Nur wenn das Radio für den Einbau eines speziellen UKW-Vorsatzmodules (meist Pendler) vorbereitet ist, dann hat die Skala auch einen UKW-Bereich.
Gem. www.radiomuseum.org ist dieses Gerät nur für UKW vorbereitet (Wellenbereiche des Gerätes sind KW/MW/LW). Auf dem Schaltplan ist kein Anschluß eines internen UKW-Teiles erkennbar. Beibt also nur die Phono-Buchse, evtl. auch ein weiterer extra Anschluß für das externe UKW-Vorsatzgerät (Ich habe den Schaltplan diesbezüglich nicht so genau studiert).
nach einem Kondi zwischen Erdebuchse und Chassis. |
Das meinte ich, als ich schrub:
| | Die Buchsen für MW/KW/LW sind nur mit einem Trennkondensator vor dem Chassis galvanisch getrennt. |
Und gemäß Schaltplan ist es eben genauso.
stego
BID = 675514
Draht Stammposter
OK Mißverständnis sorry.
Die Antennenspulen zähle ich mit, deshalb wohl der Fehler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193020976 Heute : 12893 Gestern : 11298 Online : 519 16.9.2026 22:25 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0346729755402
