AEG WaTro Lavamat Turbo
Serverzeit: 02 11 2026  07:59:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat Turbo
BID = 420603
orchis
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat Turbo
Meine Maschine tut's nicht mehr!
Fehler E40 bereits in der Vergangenheit mal aufgetreten, aber durch Programm Korrektur ging's wieder weg, nach einigen mallen klacken.
Nun aber nach ein Trockenprogramm ist E40 wieder aufgekommen!
Die Tür lies sich öffnen, aber den Fehler bekomme ich nicht wieder weg! Es klackt einfach weiter..
Also ich schätze das die Türverriegelung defekt ist, habe sie auch bereits ausgebaut! Die schließt mit einem klacken, dann zwei weitere und die Tür ist wieder entriegelt! Habe andere Threads durchgeschaut, und bei einem war's die Türverriegelung.
Hoffe das es mit ein Tausch getan ist!
Problem... ich finde nicht die PNC-NR.!
Habe bei AEG nach Hinweisen geschaut. Die geben an das diese innerhalb der Trommelrahmen zu finden sei, hab's aber nicht entdecken können!
BID = 420605
orchis
Hab den Hinweis vom Ewald4040 (Moderator) bekommen!
PNC Nummer steht oben hinter der Tür an der Vorderfront.
Habe nichts gefunden!
Da ich aber den Deckel aab habeum die Türverriegelung aus zu bauen, habe ich hinter (Innenseite) der Programmwahl eine Nummer auf den Chassis gesehen!
Sie lautet: 9554161202 Könnte das die gesucht PNC-Nr. sein?!?
Wenn ich nun die PNC-Nr. habe, reicht das um den Ersatzteil zu bestellen, oder brauche ich auch die S/N? Falls ja, wo finde ich diese?
Weiterhin, befinde ich mich zur Zeit im Ausland, nnämlichAustralien... Habe hier kein direkten Kundenservice von AEG gefunden! Wie gehe ich am besten um her, um den Ersatzteil hier zu bekommen? Kann ich, oder kennt jemand ein Möglichkeit den Teil direkt nach Australien beliefern zu lassen!?!
BID = 420612
Ewald4040
Ist das Gerät ein Toplader, oder Frontlader? Lavamat Turbo kann beides sein. Steht denn auf der Bedienblende oder Schublade keine weitere Bezeichnung? AEG (Electrolux) Kundendienst und Ersatzteile gibt es auch Down Under. Soweit ich weiß in Sydney und Canberra. Schau auf der Electrolux.com Seite nach.
BID = 420634
orchis
Sorry... ist ein Frontlader!
Nein, es steht keine andere Bezeichnung drauf, und da wir die Maschine gebraucht gekauft haben, bin nicht Sicher um welche Modelbezeichnung es sich handelt. Hat zumindest 1200 U/min Unterbau-Waschtrockner!
Danke für den Hinweis, habe bisher nur nach AEG gesucht, und nicht nach Electrolux!
Harry
BID = 420783
Schiffhexler
Moin Harry
Wenn das Typenschild nicht an der Umgegend der Tür ist, dann ziehe die Einspüllade raus. Da kleben die Schildchen drunter an der Vorderfront.
Gruß Schiffhexler
BID = 420828
Ewald4040
Oder stell ein Foto von der Bedienblende ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194043826   Heute : 21688    Gestern : 74163    Online : 518        2.11.2026    7:59
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
