Bauknecht SONS Wäschetrockner
Serverzeit: 04 11 2026  03:37:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bauknecht Wäschetrockner
BID = 393110
vette
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wäschetrockner
Chassis : TRA 771
Hallo. Ich habe einen ziemlich alten Wäschetrockner von Bauknecht, TRA 771 bei dem die Heizung defekt ist. Genaugenommen ist einer der 2 Temperatursicherungen (Microtemp 4333A, 167°C) hinüber. Weil ich die Sicherungen nirgends bestellen kann, habe ich bei Bauknecht eine Ersatzheizung bestellt. Die ist nun angekommen, sieht aber doppelt so gross aus und der Stecker passt auch nicht. Wenn ich hier bei den Ersatzteilen suche, kommt aber auch das Resultat, dass es für die original Heizung (Nr. 03300000006510) einen Vergleichsartikel (481225938037) gibt. Diesen Ersatzartikel hat mir Bauknecht geschickt, der passt aber nicht.
Ich könnte den Stecker von der defekten Heizung an die neue montieren, mechanisch würde die neue, grössere Heizung passen. Die Frage ist nur, funktioniert die Elektronik dann noch gleich? Um da Sicherheit zu bekommen, habe ich die Stecker- und Kabel-belegung und die Heizdrähte durchgemessen. Soweit ist fast alles gleich, die beiden Heizkreise haben je ca. 25 Ohm bzw. ca. 60 Ohm. Unterschiedlich verbunden sind die Steuer- bzw. Temperaturschalter-drähte (Bimetall). Bei der alten sind die beiden Zuleitungen (weiss und braun) mit keinem der anderen Drähte (Spannungszufuhr für die Heizdrähte) verbunden. Bei der neuen Heizung besteht eine Verbindung zwischen dem weissen Draht und dem dem Nullleiter (bzw. grüner Anschluss-Mitteldraht der beiden Heizkreise).
Kann ich die neue Heizung bedenkenlos einbauen (nach Anlöten des alten Steckers)?
BID = 393168
vette
Ich beantworte meine Frage gleich selbst.
Da ich keine Geduld mehr hatte, habe ich das Kabel einfach angelötet und die Heizung installiert. Und siehe da der Tumbler funktioniert wieder. Die unterschiedliche Beschaltung hat (vermutlich) zur Folge, dass nicht nur die Heizung beim erreichen der Temperatur den Storm unterbrochen bekommt, sondern auch der Antriebsmotor. Bin da nicht ganz sicher, war aber glaube ich vorher nicht so.
BID = 393300
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Unverantwortlich was Du da Gemacht hast.
Gib der Feuerwehr schon mal Deine Adresse bekannt.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163217   Heute : 10677    Gestern : 65408    Online : 391        4.11.2026    3:37
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
