Philips SONS HP 4899/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Philips HP 4899/01 |
BID = 344212
norman0 Gerade angekommen Beiträge: 13
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HP 4899/01
ich habe diesen Fön. Seit neuestem wird er nicht mehr richtig warm. Ich vermute, daß die Elektronik einen Schuss hat, da die Temperaturregelung über die Tasten und die Kaltlufttaste nicht funktionieren. Ich würde ihn nun gerne öffnen, aber leider sind die Schrauben unter diversen Abdeckungen versteckt. Wie kann ich diese Abdeckungen entfernen?
Gruß Norman
BID = 349285
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Kann der Fön auch drucken?
BID = 349306
Beiträge: 36347 Wohnort: Recklinghausen
Ist vielleicht ein USB-Fön
Ich schubs das ganze mal zu den Haushaltsgeräten, sonst wird das noch zum Furgelfark 2
BID = 424845
hjh1311 Gerade angekommen
Habe Philips HP4933 Fön. Kabel ist an der Stelle, wo es aus dem Fön austritt etwas beschädigt. Möchte es deshalb gerne um 10 cm kürzen. Leider lässt sich das Gerät nicht öffnen. Eine Schraube am Ende des Griffs habe ich entfernt. Dadurch kann ich die beiden Griffteile um ca. 1cm auseinander biegen.
Kann mir jemand den Trick verraten, wie es weitergeht?
Jochen
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193554652 Heute : 14119 Gestern : 31849 Online : 298 21.10.2026 10:01 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0173869132996
