AEG SpüMa Öko Favorit 5470
Serverzeit: 31 10 2026  11:11:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 5470
BID = 287187
Bastler100
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 5470
Unser Geschirrspüler läuft auch nach öffnen der Tür oder Ausschalten des Power-Schalters weiter (Wasser ist raus, aber er brummt noch) Alle LED´s leuchten !
Habe die Netzspannung vorsorglich ausgeschaltet (Sicherung)
Was kann das sein ?
BID = 287266
Ewald4040
Hallo Bastler100
Willkommen hier im Forum.
In der Bodenwanne ist Wasser.Dadurch hat der Schwimmerschalter die Ablaufpumpe aktiviert (Aquacontrolsystem) Gerät spannungslos lassen! Vorn die untere Sockelblende abnehmen, unde das Wasser mit Handtücher, Schwamm entfernen. Dann Gerät in Betrieb nehmen, und beobachten woher das Wasser kommt. Möglichkeit: Schlechtes Abpumpverhalten, Ablaufschlauch vom Syphon nehmen und in einen Eimer pumpen lassen.
Gruß,Ewald4040
War bis vor einer halben Stunde im Münsterland unterwegs. Ging leider nicht schneller mit der Antwort.
BID = 287295
Bastler100
Hallo Ewald,
die untere Sockelblende habe ich mit 4 Schrauben abgenommen, aber da ist kein Zugang zur Wanne.
Habe ich denn keinen Zugang von Innen?
Siehe Bild !
BID = 287306
Ewald4040
Schraub bitte sofort wieder alles fest! Du musst die vordere untere Blende lösen, dann kannst Du in den Bodenbereich schauen. Nicht von oben, und über den Siebtopf. Hoffentlich hast Du nicht mehr entfernt. Es wird sonst ein Dichtheitsproblem geben.
BID = 287309
Bastler100
Hallo Ewald,
das Gerät ist noch komplett in der Küchenzeile.
Wenn ich die vordere untere Frontplatte abnehme,
dann sehe ich hinter einer Metallstrebe zuerst den Tank
für das Salz (denke ich) und weiter hinten, völlig unzugänglich die Bodenschale.
Wie soll ich da ran kommen ?
Stefan
BID = 287313
Ewald4040
Auf der rechten Seite sitzt in einer Plastikschale ein Schwimmer, wenn der hoch steht, hat der Microschalter die Ablaufpumpe aktiviert. Du wirst das Gerät wohl ausbauen müssen. Sehr schlecht von vorn, das Wasser aus dem Schwimmergehäuse zu bekommen.
BID = 287322
Bastler100
Hallo Ewald,
alles klar, war nur von einem Schlauch verdeckt, der Schwimmer. Werde das Wasser versuchen zu entfernen.
Wird nicht ganz leicht !
Stefan
BID = 287343
Bastler100
Hallo Ewald,
das Wasser ist raus, der Schwimmer unten.
Maschine pumpt nicht mehr.
Hat alles geklappt.
Was tun, wenn dort wieder Wasser rein läuft.
Du sagtest: Schlechtes Abpumpverhalten.
Woher kommt das ?
Was kann ich prüfen ?
Stefan
BID = 287363
Ewald4040
Ablaufschlauch vom Syphon nehmen und das Abpumpen in einem Eimer überprüfen. Auch die Wasserstandshöhe im Bottich prüfen. Sollte in Heizungshöhe stehen.
BID = 288605
Bastler100
Hallo Ewald,
so ich konnte nach einigen Tagen die Spülmaschine wieder mal in Betrieb nehmen und es kam der gleiche Fehler.
Während des Abpumpens lief der Behälter mit dem Schwimmer wieder voll und der Mikroschalter stand hoch.
Ich habe danach die MAschine in einen Eimer pumpen lassen, mit folgendem Ergebnis.
Abpumpen zuerst mit starkem Strahl, schwallweise und dann plättschern bis Rinnsal. Nicht bei jedem Abpumpvorgang musste ich das Auffangbecken unter der Maschine von Wasser befreien. Teilweise hat alles geklappt.
Du schriebst, die Wasserhöhe im Bottich sollte ich überprüfen. (Höhe Heizung) In welchem Betriebszustand soll ich das machen und wo soll ich das Niveau mit der Heizung vergleichen ?
Was könnte noch als Fehlerquelle in Frage kommen?
Die Laugenpumpe verdreckt oder undicht?
Wie kann ich prüfen, woher das Wasser am Schwimmer kommt?
Stefan
BID = 288626
Ewald4040
Gib bitte die Daten vom Typenschild durch, antworten werde ich dann morgen. Muss in die Heia, hab morgen einen langen Tag.
BID = 288705
Bastler100
Hallo Ewald,
ich wollte Dich nicht von Deiner verdienten Nachtruhe fernhalten.
Die Daten meiner Maschine:
AEG ÖKO Favorit 5470i
Typ: 91172-6A
E-Nr: 911746006
F-Nr: 098353743
(Den Zulauf-Eimertest habe ich noch nicht gemacht- kann das auch Ursache sein?)
BID = 288839
Ewald4040
Prüf doch einmal die Umwälzpumpe. Die Pumpe ist für das Spülen und Abpumpen zuständig. Es sitzen zwei Flügelräder auf der Pumpenachse. Beide Räder kontrollieren, das innere ist das Rad fürs Abpumpen. Wenn Schaufeln fehlen, ist das ein Beweis für schlechtes Abpumpverhalten. Auch die Luftfalle wird dann nicht leergezogen.
Die Pumpe wird von einem Metallbügel gehalten, und ist gesteckt.
BID = 288855
Bastler100
Hallo Ewald,
bin schon etwas weiter gekommen.
Das Wasser im Auffangbehälter kommt direkt aus einem hellbraunen, halbtransparenten Gummischlauch.
Der Schlauch endet direkt in der Aufnahme für den Schwimmer.
Auf der anderen Seite ist er an ein großes Kunststoffteil angeschlossen mit internen Kanälen drin.
Siehe Foto.
Bringt uns (oder vielmehr Dich) das weiter ?
BID = 288863
Ewald4040
Das ist die Wassertasche incl. Luftfalle. Lass Wasser ins Gerät, stell auf Abpumpen und beobachte die Kammern der Luftfalle. Die Druckwächterkammer muss leergesaugt werden. Das ist die Kammer wo der Schlauch angeschlossen ist, der zum Druckwächter geht. Auch zum Ventil. Vermutlich Pumpenflügelrad defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193912781   Heute : 29614    Gestern : 41403    Online : 568        31.10.2026    11:11
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
