Platte Herd passt nicht
Serverzeit: 02 11 2026  18:19:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Platte passt nicht
BID = 155387
Staxx
Zur Homepage von Staxx ICQ Status
Ich kaufte mir ein abgemahnter Begriff kochfeld mit 4 Steckern. Diese 4 Stecker sind 4-polig + 1 Stecker 2-polig. An meinem Herd ist jedoch nur eine Steckverb. mit 11 einzelnen Steckern
Hier die Bilder:
Falscher Stecker:
Phil
Vorschläge, Kritik und gezippte Atombomben an info@philippschelkle.de
BID = 155388
Staxx
Das 2. Bild (Richtiger Stecker)
Phil
BID = 155410
Das übliche Spiel:
Das Feld paßt nicht zum Herd. Das Feld hat 7-Takt-Heizkörper, der Herd jedoch keine 7-Takt-Schalter, sondern Energieregler.
Du hast jedoch Glück! Im Gegensatz zum umgekehrten Fall kann man das Feld passend machen.
Details dazu findest Du auf der Seite von Josef:
www.herd.josefscholz.de
Lies Dir das mal alles in Ruhe durch.
Wenn dann noch Fragen sind, nur zu!
Tipp:
Durch das Einlegen von je zwei Brücken pro Kochstelle werden deren Anschlüsse von vier auf zwei Adern verringert. Die passen dann an die Energieregler. die restlichen Adern muß man im Einzelfall sehen. Kann z.B. für Restwärmeanzeige sein oder für Zonenabschaltung.
Wenn Dir das zu hoch ist, gibt es auch Firmen, die passende Adapterleitungen anfertigen. Link auf Anfrage.
Oder das Feld gegen eines für Energieregler umtauschen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194074768   Heute : 53012    Gestern : 74163    Online : 451        2.11.2026    18:19
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
