AEG SONS Elektro Herd E 64 K
Serverzeit: 04 11 2026  08:04:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS AEG Elektro Herd E 64 K
BID = 140141
helmut abel
Geräteart : Sonstige
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Elektro Herd E 64 K
Chassis : Einbauherd
Hallo Fachmänner ! Unser E - Herd aus dem Jahre 1983 will nicht mehr so richtig auf Temperatur kommen . In ca. 2-3 Jahren soll eine neue Küche angeschaft werden., deshalb will ich jetzt kein neuer Herd kaufen . Ich habe folgendes Proplem ? Die Herdplatten werWo kann den je nach Laune warm bis heiß , auch der Backofen kommt nicht mehr so richtig auf Temperatur . Wenn eine Herdplatte gar nicht mehr heiß wird ist der Fehler klar, aber in nmeinem Fall scheint der ganze Herd verhext zu sein . Was kann ich tun ? Mit freundlichen Grüssen.
BID = 140547
Musikus
Guten Abend,
ich habe heute Abend schon mal jemanden gefragt. Aber wenn mehrere Dinge nur auf halber Leistung laufen stellt sich auch in deinem Fall die Frage: Sind alle 3 Sicherungen drinn?
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Musikus am 18 Dez 2004 22:35 ]
BID = 140571
An den Sicherungen kann es eigentlich nicht liegen.
Aber:
Es könnte evtl. eine N-Unterbrechung sein.
Daher ist der Anschluß (direkt am Klemmbrett des Herdes) nachzumessen und zwar zweipolig und belastet (also z.B. mit geignetem DUSPOL, zur Not mit Multimeter bei im Wechsel teilweise eingeschaltetem Herd).
Vorsicht - ein solcher Fehler kann mit einer Beschädigungsgefahr für das Gerät und (je nach Netzform) u.U. auch mit einer erheblichen Lebensgefahr für den Bediener einhergehen!
Daher Gerät umgehend außer Betrieb nehmen (Sicherungen raus!), bis der Fehler festgestellt und fachgerecht behoben ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169940   Heute : 18751    Gestern : 65408    Online : 590        4.11.2026    8:04
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
