Bauknecht WaMa WA 3660
Serverzeit: 04 11 2026  01:59:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3660
BID = 88100
rubber
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3660
Typenschild Zeile 1 : klickt nur, keine Programmwahl möglich
Ich habe ein Problem mit unserer Waschmaschine "Bauknecht WA 3660". Es kann evtl. was dem dem Programmschalter zu tun haben. Die Waschmaschine klickt immer , es passiert aber nichts weiter. So als ob sie das Programm sucht.
Wir haben es auch einfach mal klicken lassen. Sie hat dann die ganze Nacht durchgeklickt und früh klickte sie immernoch genauso wie am vorabend.
Was kann das sein? Ich weiss mir keinen Rat mehr. Wer weiss was? ;)
Danke Euch schon vielmals für Eure Hilfe.
bye Michael
BID = 88115
röhre
Wenn die Maschine so vor sich hertickt,
kannst Du die Einfülltür noch öffnen?
Wenn ja, ist die Verriegelung def.
röhre
BID = 88121
rubber
Ja, die Tür geht noch auf. Es tut sich garnichts. Ausser: Die Maschine klickt. Der Grüne Balken geht von WASCHEN über SPÜLEN bis zum SCHLEUDERN hinter. Es läuft aber kein Wasser ein und auch sonst tut sich kein Zucker. Wenn bei SCHLEUDERN angekommen klackt es und der Prozess beginnt von vorn... ohne Ende.
Verriegelung Defekt meinst du? Kann man da was reparieren? Oder hilft nur der Austausch des Teils?
Kann man das kurzfristig überbrücken? Meine Frau wollte heute noch waschen.
cu Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rubber am  2 Aug 2004 21:57 ]
BID = 88128
röhre
Überbrücken geht.
Sei Dir aber bewußt, das die Masch. jederzeit geöffnet werden kann.
Verbrühungsgefahr, und beim Schleudern Verlust eines Armes,
wenn in die laufende Trommel gegriffen wird.
Noch immer Lust auf Waschen oder lieber eine neue Türverriegelung bestellen?
röhre
BID = 88134
rubber
Update: Ich war gerade nochmal bei der Waschmaschine. Habe das Klicken durch Ausschalten abgebrochen. Nun war die Tür gesperrt! ...allerdings beginnt das klicken dann sofort wieder wie vorher sobald ich einschalte. Hilft das, den Fehler näher einzugrenzen?
cu Michael
BID = 88138
röhre
Ja, hilft weiter.
Man bin ich froh, das sie nicht gebrückt werden brauch.
Bau einmal den Motor aus und überprüfe die Motorkohlen.
Wenn keine Rückmeldung vom Motor kommt, vehält sich die Maschine so.
röhre
BID = 88140
rubber
Ja. habs eben getestet. Maschine wieder aus gemacht - paar minuten gewartet. Die Tür war wieder frei. Die Verriegelung scheint also zu funzen.
Kanns dann vielleicht doch am Programmschalter liegen?
Hab auch mal den Deckel abgehoben, alle Stecker sitzen fest auf dem Schalter.
cu Michael
BID = 88147
rubber
Meinst das kann an den Kohlen liegen?
Ich werde mal gucken ob ich den Motor rausbekomme. Hab das ja auch noich nie gemacht... Werds also versuchen. Aber heute nichtmehr.. ist zu spät. Dder Mieter unter uns beschwert sich sonst
Danke aber erstmal so weit. Ich werde berichten wie weit ich mit dem Motor gekommen bin!
cu Michael
BID = 88202
rubber
Neuer Tag - Neues Glück
Heute moren hat meine Frau nochmal am Programmschalter herumgedreht und.. auf einmal ging sie!!!
Sehr seltsam. Der Motor wird auch nichts haben (Kohlen), Wäschetrommel schleudert und dreht sich astrein.
Die Maschine "spinnt"... also ich tippe inzwischen echt auf den Timer.
cu Michael
BID = 88214
Je nachdem, wie alt die Maschine ist und wie intensiv sie genutzt wurde, ist es trotzdem empfehlenswert, den Zustand der Kohlen (Verschleiß und Leichtgängigkeit) zu prüfen, bevor es dadurch ggf. zu heftigeren Folgeschäden kommt. Das sind Verschleißteile!
BID = 88448
röhre
Sehe ich auch so.
Es könnte eine Kohle geklemmt haben.
Durch das längere stehen, ist sie wieder nachgerutscht, Masch. läuft wieder.
Nicht lange.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159770   Heute : 6337    Gestern : 65408    Online : 640        4.11.2026    1:59
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
