Teil Seltsames ?
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Seltsames Teil ?
BID = 602966
jm2_de
Hallo.
Nach einem Problem mit meinem LCD Bildschirms habe ich ihn mal
geöffnet um ihn zu reparieren und dabei hab ich was seltsames gefunden:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Es sitzt auf der Abschirmung über der Videoplatine (rote Markierung).
Als ich den LCD geöffnet hatte war es ziemlich weit nach innen gebogen,
innen auf der anderen Seite konnte man sehen das es dort sehr warm wird,
denn das Blech weisst dort verfärbungen auf.
Das obere Ende des Teils berührt den den Plastikzapfen in dem das
Gewinde für das Standbein eingesetzt ist.
Normalwerweise würde ich nun sagen es ist nur dafür da den Kontakt
zur Rückseite herzustellen - zwecks abschirmung.
Aber die innenseite des Rückteils ist aus Kunststoff,
dort ist auch keine Aufbringen einer leitenden Schicht aus Kupferspray
oder ähnlichem Erkennbar.
Nur das Blech nach aussen zu biegen hätte ja für einen Elektrischen
Kontakt auch vollkommen gereicht, für was das Gitter/Schaumstoffding?
Vor der Reperatur, als es noch richtung platine gebogen war,
fing der Bildschirm nach einiger Zeit an zu flacken und dann
war das Bild weg (Beleuchtung blieb an - bild wurde grau).
Hab ich mal leicht dagegen gehauen ging es wieder für einige
Zeit und dann fing es wieder an.
Seit ich das Ding Richtung Platine geboden habe hab ich mit dem
LCD keinerlei Probleme mehr.
Nun bin ich mal gespannt ob jemand weiss was das sein soll
und wieso dieses Ding solche Probleme machen kann.
(Soll das nach 2 1/2 Jahren den LCD kaputt machen???)
mfg, Jörg
PS: Forenbildupload funktioniert leider nicht.
Direktlink zum Bild:
EDIT: Bild auf den Forenserver geladen, der Upload funktioniert einwandrei!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Apr 2009  0:11 ]
BID = 602968
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf so eine lahme Werbeschleuder. Der Upload funktioniert!
Das ganze dient der Abschirmung und ist auch nicht seltsam sonder Vorschrift! Aus deinem Text werde ich allerdings nicht ganz schlau, hat das Teil nun gegen die Platine gedrückt oder gegen das Gehäuse?
BID = 602972
innen auf der anderen Seite konnte man sehen das es dort sehr warm wird, denn das Blech weisst dort verfärbungen auf.
Verfärbungen treten auch auf, wenn Schwebstoffe aus der Umgebungsluft, z.B Tabakrauch, durch Thermik und/oder Hochspannung auf dem Abschirmblech abgeschieden werden.
Allerdings verstehe auch ich nicht, welches "Ding" du meinst.
BID = 603026
Tipp:
Nach dem Eintragen der Bilder NICHT die Vorschau betätigen, sondern sofort absenden.
Zulässige Dateiformate und -Größen beachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499920   Heute : 16487    Gestern : 16862    Online : 646        24.11.2026    19:02
