Gericom TV Lepanto LCD
Serverzeit: 04 11 2026  04:56:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Gericom Lepanto LCD TV
Problem gelöst
BID = 522403
backbone10
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : Lepanto LCD TV
Chassis : GTS30 HD
ich hab seit heute ein Problem mit meinem ca. 2,5 Jahre alten LCD TV. Es dürfte ein Gericom Gerät sein, es steht aber auch World of Vision drauf.
Er startet ganz normal (mit Melodie und Hintergrundbeleuchtung geht ganz kurz an), Ton bekomme ich auch , aber der Bildschirm bleibt schwarz, die Hintergrundbeleuchtung funktioniert offenbar nicht. Ich sehe auch nichts wenn ich z.b. das Menü aufrufe, alles absolut schwarz.
Welche Art von LAmpen werden für das Backlight verwendet, welche Spannungen, kann man die austauschen oder geht das in Richtung wertlos??
Hab bis jetzt keine Erfahrungen mit Rep. von LCD TV, sonst aber durchaus Kenntnisse beim Messen oder Fehlersuchen. Schaltplan hab ich leider auch nicht.
Ich ersuche euch um eure Mithilfe
Danke
Tom
BID = 522427
Für die Hintergrundbeleuchtung werden Kaltkathodenlampen verwendet, betrieben über einen Inverter.
Und da dürfte auch dein Problem liegen.
BID = 522445
backbone10
ich nehme mal an, da schauts mit messen schlecht aus - oder
lt. wikipedia hochspannung....
was raten die experten : zahlt sich ein reparatur aus ??
lg
Tom
BID = 522491
Schau doch erstmal nach was da defekt ist. Dazu muß man nicht unbedingt die Hochspannung messen können.
Ist denn noch ein Bild zu erkennen wenn du mit einer Taschenlampe draufleuchtest?
Wie lange hat Gericom eigentlich Garantie? Nicht das du dir die ganze Mühe umsonst machst.
BID = 522577
backbone10
Hi Mr. Ed,
danke für deine Bemühungen...
Ja, ich kann das Bild erkennen, wenn ich mit einer starken Taschenlampe draufleuchte (und die Pixelfehler
Leider ist die Garantie Ende Dezember abgelaufen, auf Kulanz geht bei Gericom wahrscheinlich wenig....
Kann ich noch was überprüfen ?
Danke
Tom
BID = 527983
backbone10
ich hab mal den Inverter ausgebaut. Ist ein DARFON V144-301..
Haben die vielleicht eine bekannte Schwachstelle oder einige bekannte Meßpunkte zur Fehlereingrenzung ??
Neukauf ist vermutlich zu teuer, da ding kostet weit über 100 Euro...
Danke
Tom
BID = 528013
Mach mal ein Bild vom Inverter.
BID = 528014
sth7
hallo!
messe mal die trfos ohm´sch durch. werden häufiger defekt.
sth7
BID = 528763
backbone10
anbei mal ein Bild von der Platine.
Vielleicht kann man da dann mepßunkte einzeichnen...
Danke
Tom
BID = 530677
backbone10
hi,
taugt das bild nichts ?
lg
tom
BID = 531312
Nicker
sicher, dass der Fehler an dem/den Inverter(n) liegt?
Schau dir mal das interne Schaltnetzteil an und messe die sekundären Versorgungsspannungen. Da sollte auch eine nur für den/die Inverter abgehen, meist 12 oder 24V.
Bisher hatte ich schon mehrere Leichen ohne backlight, bei denen einfach nur im Schaltnetzteil die Schiene für die Versorgung der Inverter defekt war.
Gruss und viel Erfolg, Nicker
BID = 531541
backbone10
danke für deine Antwort.
zur Frage : nein , ich bin mir nicht sicher dass das die Inverter nicht funktionieren...
Nur damit ich nichts falsch mache : ich messe mal die spannung bei dem Stecker, an dem normalerweise der Inverter angesteckt wird, d.h. ohne Inverter..
Ist das richtig so ?
Oder falls ich den Inverter anstecke : muß ich dann das Panel auch anstecken oder kann man das auch im Leerlauf betreiben ???
Danke
BID = 531546
Inverterboards nicht im Leerlauf betreiben!
BID = 531565
Nicker
korrekt, backbone. Die Spannung sollte vorhanden und sauber sein.
Messe erst ohne Inverter, dann mit Inverter (und angeschlossenen Röhren, wie Mr.Ed schon sagte).
Daran siehst du, woher der Fehler rührt - Schaltnetzteil oder tatsächlich an den/an dem Inverter. An defekte Röhren glaube ich weniger, kommt zwar vor, aber eigentlich recht selten.
Vorsicht vor der sekundären Hochspannung der Inverter, kein Spass!
Viel Erfolg:)
BID = 535926
backbone10
ich bein leider erst gestern dazugekommen, dass ich den fernseher zusammenbaue und die Spannung messe....
Der Fernseher hat beim einschalten ein wenig "geprasselt" - Tippe mal auf Kontaktfehler bei höherer Spannung - und funktioniert seit dem wieder
Vielen Dank an alle, die sich für mich Zeit genommen haben
lg
tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163655   Heute : 11116    Gestern : 65408    Online : 589        4.11.2026    4:56
In 240 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0981259346008
