Philips MON 107mb
Serverzeit: 04 11 2026  00:49:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Philips 107mb
BID = 2576
R.E.H
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 107mb
Chassis : CM2317
FCC ID : A3KM076
Mein Monitor Philips 107mb hat volgendes problem.
Wenn ich ihn einschalte verhält er sich ganz normal,als wäre alles in ordnung.
Geht in den Stand By Modus.
Schalte ich jetzt mein Rechner ein geht er aus dem Stand By Modus. Ist auch Ok !!!
Aber ich bekomme kein Bild von meinem Rechner.
Und von den Bildschirm einstellungen vom Monitor wird auch nichts angezeigt.
Also keine Bildausgabe auf dem Monitor....
Bilröhre schein mir in ordnung zu sein vermute aber das eine spannung Fehlt...
Ich wäre für jeden TIP Dankbar. Der Rechner ist 100% OK
Mfg & Thx
R.E.H
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R.E.H am 2002-08-21 22:16 ]
BID = 2624
R.E.H
Kann mir denn wirklich keiner ...
Weiterhelfen..
BID = 2630
nabruxas
Monitorspezialist
Wird Hochspannung aufgebaut?
Bildröhrenheizung da?
Ablenkungen da?
Am Bildröhensockel mal nachsehen ob da die Leiterplatte nicht ausgebrochen ist.
BID = 2649
R.E.H
Hochspannung aufgebaut !!!
Bildröhrenheizung da !!!
Ablenkungen da !!!
Das ist ja das seltsame ist alles ordnung...
Ich weiss nicht mehr weiter...
BID = 2689
nabruxas
Monitorspezialist
Mal G2 (screen) am DST ein bischen aufdrehen. Kommen da die Rücklaufstreifen und der Hintergrund wird hell (grau)?
BID = 2704
R.E.H
Nein weder noch....
Es kommt ein heller punkt in die mitte des Bildschirms...
Ich habe das gefühl das eine spannung auch der bildröhre fehlt ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R.E.H am 2002-08-23 15:25 ]
BID = 2730
nabruxas
Monitorspezialist
Moment mal! Da wird nicht abgelenkt!
G2 unbedingt zurückdrehen (auf 0!!) Sonst kann sich ein Punkt in der Röhre einbrennen!
Ablenkung nochmal messen. Wenn ein Punkt kommt dann wird weder horizontal noch vertikal abgelenkt. Sekundärspannungen im Netzteil messen, Sicherheitswiderstände kontrollieren, Abwärtsregler prüfen
BID = 2753
R.E.H
Ok ich Danke Allen...
Die mir Geholfen haben ..
Monitor geht wieder..
Obwohl ich in einem anderen Board Keine ahnung habe..
Also Besten dank bis Demnächst mal
Mfg & Thx
R.E.H
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R.E.H am 2002-08-25 22:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156909   Heute : 2368    Gestern : 65408    Online : 461        4.11.2026    0:49
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
