--- TV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Monochrom CRT
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV --- Monochrom CRT
BID = 433513
latus3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ---
Gerätetyp : Monochrom CRT
Chassis : ----
allgemeines:
Habe einen Monochrombildschirm für einen CNC-Fräse gegen einen alten Monochrombildschirm eines PC´s ersetzt. Nachdem ich einige Änderungen vorgenommen habe - hatte ich dann auch nach einiger Zeit ein Bild !!!
Der Bildschirm war mal an einer Hercules Grafikkarte angeschlossen soweit ich das noch weiß.
ein Problem gibts aber noch immer:
Wenn ich die Fräse einschalte läuft das Bild am Bildschirm von oben nach unten durch. Ich kanns dann zwar mit dem Poti für H-hold einigermaßen hinstellen das es ruhig bleibt aber beim nächsten mal einschalten is es das gleiche wieder(dreh dann fast von anschlag zu anschlag und bin dann aber wieder auf der selben potiposition wie beim letzten mal)! des öfteren ist es zwar stabil und das Bild steht, aber die oberste Zeile befindet sich am unteren Bildschirmrand.
Ich bekomms einfach nicht hin, obwohl das wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit ist. Ich denk mal es liegt am eingangssignal von der Steuerung - das wird nicht ganz zum Bildschirmm passen, aber wie bekomm ich das hin?
Ich dank euch für eure Hilfe!!!
Falls das Problem doch ein größeres sein sollte - mach ich euch gern ein paar Bilder!
mfg michael
BID = 433703
latus3
also ich werd heute weiter probieren - hab jetzt endlich das Datenblatt von dem upc1379c von NEC, mal schaun - falls wer noch einen Tipp hat- nicht zögern!!!
Mit Dank im voraus und
mfg michael
BID = 433739
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn das Bild von oben nach unten durchrollt, sollte es das V-Hold Poti sein.
Vermutlich fehlt die Vertikale Syncronisation.
BID = 433771
War da denn vorher auch ein Herculesmonitor drin? Einige Maschinen geben auch ein BAS-Signal aus. Da würden dann z.B. Überwachungsmonitore passen. Solche Monitore wurden auch am AppleII, C64 usw. verwendet.
BID = 434409
latus3
@nabruxas:
Vertikale Synch werde ich prüfen!
@Mr.Ed:
also an der Fräse war vorher ein Industriemonitor drann - im speziellen ein Heidenhain Monitor - ebenfalls 12" monochrome. Hab mir den Videoausgang der Fräse angesehen - BAS Signal gibt es keines!
Danke für die Tips Jungs!
mfg michael
BID = 437847
latus3
hab jetzt 2 Kondensatoren am Ic für Synchronisation getauscht - jetzt is es zumindest besser, schön langsam wirds langweilig - ich werd den Ic mal tauschen
mfg michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505250   Heute : 21822    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    23:27
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
