so Brauche ein Flachbandkabel
Serverzeit: 04 11 2026  10:21:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Brauche so ein Flachbandkabel
BID = 180030
Iron-eagle
bei meinem TFT ist so ein Flachbandkabel (oder Folienleiterbahnkabel, bin da nicht so ganz informiert)
kaputt.
90 mm lang und 205 mm breit. Die Anzahl den Leitungen ist schwer zu zählen.
Drauf steht:
Fujikura-TAWM 2896 80C 30V VW-1 -F-
Kann mir da jemand helfen? Wo bekomm ich sowas her?
Ich hab schon versucht, die kaputten Leitungen mit dem Draht aus nem Elektromotor zu überbrücken, aber die Kontakte sind für meine senile Hand viel zu klein
Ich war mir auch nicht ganz sicher in welche Rubrik der Beitrag gehört also hab ich ihn hier rein gestellt.
danke im voraus
Ironeagle
BID = 180062
Her Masters Voice
Fertig würd ich mal sagen gibts sowas nur beim Hersteller. Wenn nicht zu viele Adern kaputt sind auf beiden Seiten einen bequemen Lötpunkt suchen und ne Litze ziehen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 180127
Nicker
zähl bitte trotzdem mal die Adern, vielleicht hab ich in meiner Kiste noch sowas rumliegen. Notfalls die Pins an einem der Anschlussstecker zählen.
Das Bild ist leider sehr schlecht, sonst hätte ich auch sehen können, ob die freien Anschlussstellen an den Enden der Flexleitung symmetrisch sitzen oder eine oben/eine unten, also "verdrehter" Anschluss.
Gruss Nicker
BID = 180175
Iron-eagle
Hab die Anschlüsse jetzt gezählt. 39 oder 40. War selbst nach dem 5. mal Zählen mit Lupe nicht ganz sicher. Aber ich tendiere eher zu 40.
Die Anschlüsse sind alle gleich groß/geformt. Da gibts keine Unterschiede
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Iron-eagle am 29 Mär 2005 19:53 ]
BID = 180212
igor.gm
Monitorspezialist
du soltest Nahaufname von anschlässseite machen .
ICh hab Kabel , aber ist z.B. 31 mm (genau gemessen) Breit und ca. 300 mm Lang. Aber hat nur 30 Adern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 29 Mär 2005 21:20 ]
BID = 180226
igor.gm
Monitorspezialist
So z.B. Zählen kann man auch.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 180244
Nicker
da wundert mich nicht, dass der Lötversuch schiefgegangen ist;-)
Selbst für einen geübten Fachmann ist das nicht ganz einfach - 40 Pins, dann wahrscheinlich im mm-Raster - ein bisschen zuviel Temperatur, ein bisschen zu lange gelötet und das Folienkabel kann in die Tonne.
Ist es nicht möglich, ein Stück Flachbandkabel mit 2mm-Raster zu benutzen, um die beiden Anschlussstecker per Lötkolben zu verbinden und das Folienkabel einfach wegzulassen)? Oder entsprechend viele Stückchen dünne Litze (Lackdraht a la Trafowicklung) legen und nachher irgendwie zusammenfassen?
Ich weiss ja nicht, wieviel Platz du zur Verfügung hast, aber vielleicht geht das ja.
Gruss Nicker
BID = 180259
Ob es zu kompliziert ist, das Kabel zusammen mit einem Lineal auf den Scanner zu legen ?
Dann gibst auch keine Raterei wegen dem Rastermaß.
BID = 180272
Iron-eagle
einscannen. Gute Idee
BID = 180295
igor.gm
Monitorspezialist
Nicker , löthen ist ALLES möglich. Ich löthe per Hand IC mit Schritt 0,75 mit 220 Löthkolbe. No Problemm .
Löthspitze MUSS anderes sein , dass ist der Trick !
Skype: igor.gm
ZU Bild: 40 Pins und 20 mm Breit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 29 Mär 2005 23:15 ]
BID = 180882
Iron-eagle
na ok. Dann werd ich wohl mal meine Lötspitze etwas feiner schleifen.
Mit was für ner Leitung soll ich das Ding dann reparieren?
Ich hätte so nen Draht der in nem Elektromotor um den Metallkern gewickelt ist, als schon sehr dünn (sollte ich da mehrere zusammenwickeln oder reicht der Durchschnitt von einem Draht aus)
Oder sollte ich es mit einem UDMA 133 Kabel reparieren? Der ist auch ziemlich dünn.
mit bestem Dank
Ironeagle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175686   Heute : 24654    Gestern : 65408    Online : 431        4.11.2026    10:21
