EIZO MON FlexScan F56
Serverzeit: 03 11 2026  10:26:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO FlexScan F56
BID = 10971
HannesPaul
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : FlexScan F56
Monitorbild flasht wärend des betriebes immer wieder auf (wird sehr viel größer als normal) und es hört sich dabei an als ob irgendwo Spannung überschlägt.
Optisch sieht im innern alles ok aus und kalte Lötstellen sind auch nicht zu sehen - leider keinen Schaltplan vorhanden
BID = 10972
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
das hört sich ziemlich stark nach FBT an.
Das solltest du nicht so lassen, wenn der ganz aufgibt KANN er noch ein paar Bauteile mit in den Himmel nehmen.
Es kann aber auch ne kalte Lötstelle sein.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 10973
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Da kann auch - wie bei mir - dann die Bildröhre bei draufgehen ! Achte besonders auf die Kondensatoren in der Nähe des Zeilentrafo´s , bei mir hat ab und zu einer durchgeschlagen , bis er ganz hin war . Dann wurde nämlich die Flußänderung im Trafo so schnell , daß irgendwo zuviel Dampf ankam , und .... wupps ... nix Bild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194118500   Heute : 28482    Gestern : 70074    Online : 781        3.11.2026    10:26
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
