Sharp SONS Kopierer SF 2010
Serverzeit: 02 11 2026  05:14:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sharp Kopierer SF 2010
BID = 132461
Kreuzschlitzschraubenzieher
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sharp Kopierer
Gerätetyp : SF 2010
habe es schon unter 'Drucker etc.' probiert, hier ist meine Frage bestimmt besser untergebracht.
Mein Kopierer SF 2010 zieht das Paperi etwa 3 cm aus der Papierkassette und dann kommt die Fehlermeldung P. Die Gummirollen sehen alle gut aus, muss kein Kriterium sein, mechanische Fehler habe ich auch nicht geshen.
Wer weiß Rat, wo kann der Fehler liegen?
Danke für jeden Hinweis.
BID = 132501
Jerry
ohne das Gerät zu kennen:
Ist das die gleiche Meldung, wie wenn Papier fehlt? Eventuell ist ein Sensor defekt/verschmutzt.
BID = 132507
Ja, das ist die gleiche Meldung. habe aber keinen Sensor zum Reinigen gesehen. Wo könnte der sitzen?
BID = 132521
Jerry
@sam2 Das ist ja wie auf dem Verschiebebahnhof hier.
@kreuzschlitzschraubenzieher
Kannst du von den ersten cm, die das Papier durchläuft, ein paar Fotos machen?
BID = 133195
gullrich
Zur Homepage von gullrich
den schalter findest du gewöhnlich in der Mitte des Blattweges. Das Fehlerbild deutet auf eine defekte Kupplung der Separation oder verschlissene Einzugsrollen.
Die Rollen befördern das Blatt zwar einige Zentimeter aus der Kassette, aber sie drehen leicht durch und so kommt es zu einem Zeitproblem.
Gruss
Guido
BID = 135234
Ja danke,
habe die Rolen quer mit feinem Schmirgel bearbeitet, Papiereinzug klappt wieder! Den Schalter in der Mitte habe ich nicht gefunden, lediglich eine kleine Bürste, vielleicht hat die ja etwas damit zu tun.
Leider sind aber nun die Kopien ziemlich dunkel und schattig. Die erste Kopie ist immer am stärksten verschmutzt. Wo muss ich das Teil reinigen, um wieder weiße Kopien zu bekommen?
Danke für eure Hilfen!
BID = 136115
gullrich
Hallo Kreuzschlitz,
also zieh zuerst mal den Stecker.
Glasplatte abnehmen und die Spiegel reinigen.
Die schwarze Abdeckung entfernen. Darunter findest du noch Spiegel.
Die Trommel ausbauen und den letzten Spiegel reinigen und wenn du gerade dabei bist, kannst du die Coronen gleich mit reinigen.
Jetzt müsste das Bild wieder heller sein.
Gruss
Guido
BID = 136259
Abend Guido,
danke für den Tipp, das probiere ich gleich noch aus.
Melde mich dann in den nächsten Tagen.
BID = 136264
Ja also, was soll ich sagen? Voller Erfolg!!!
Kopierer geht wieder super und so hell wie schon lange nicht mehr. Der Tipp von Gullrich war genau richtig.
Herzlichen Dank, das Forum ist Gold wert.
Gruß Ulrich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194036259   Heute : 13182    Gestern : 74163    Online : 548        2.11.2026    5:14
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
