Toshiba SONS BD 5120 Kopierer
Serverzeit: 02 11 2026  21:54:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Toshiba BD 5120 Kopierer
BID = 114832
Christianxyz
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : BD 5120 Kopierer
Der Kopierer unserer Musikkapelle erzeugt nur noch matte, kontrastarme Kopien.
Das Problem ist am unteren Blattende stärker wie oben.
-das Papier ist nicht feucht
-Die Optik ist gereinigt
-die Koronadrähte sind ok und gereinigt (bei abgezogenen Anschlußkabeln bleibt das Papier Weiß, d.h. Hochspannung sollte vorhanden sein, außerdem ist ein Pfeifen der Hochspannungstrafos zu hören)
An der "Tonertrommel" ist der Toner gleichmäßig vorhanden.
Im Tonerrestbehälter fällt kaum noch Material an, es sieht so aus, als wenn auf der Kopiertrommel zuwenig Material haften bleibt.
Der Kopierer wurde 1995 gebraucht, aber überholt gekauft.
Damaliger Zählerstand: 41000
aktueller Zählerstand: 110000
Mir fällt zur Problembeseitigung leider nix mehr ein.
Kanns noch was anderes sein, als die Kopiertrommel selbst?
Um Tipps um das gute Stück wieder in Gang zu bringen bin ich dankbar
Schöne Grüße,
Christan
BID = 114937
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Christian,
ich würde mal den Entwickler Tauschen. Ist er hell- bis mittelgrau?
Das ist deine sogenannte Tonertrommel.
Der Entwickler oder Developer nutzt sich nämlich ab und kann dann die Tonerpartikel nicht mehr festhalten und auf die Trommel bringen.
Wenn du Material brauchst kann ich es dir besorgen.
Gruss
Guido
BID = 115734
Christianxyz
Hallo Guido,
die Entwicklertrommel sieht tatsächlich sibergrau aus. Ist das ein Zeichen für eine abgenutzte Trommel?
Wie sieht das ganze neu aus?
Komischerweise sind die Kopien nach aus und einbau gerade wieder etwas besser.
Was würde der Entwickler kosten?
Was würde zusätzlich eine neue Kopiertrommel kosten, da sie seit einem schon länger zurückliegendem Reparatureingriff einen Kratzter hat?
Vielen Dank für die Bemühungen,
Christan
BID = 119238
gullrich
Hallo Claus,
also da musst du was misverstanden haben.
Klar die Entwicklerwalze ist unter dem Toner silbergrau und rauh in der Oberfläche. Der Entwickler soll ja gut tranportiert werden.
Wenn die Walze aber mit Toner so aussehen sollte, wäre ein Austausch des Entwicklers doch angebracht.
Im normalfall ist die Walze durch den mitgenommenen Toner dunkelgrau.
Der Entwickler hält ca. 40.000 Kopien.
Aber bei den Ersatzteilen kann ich dir ja mal die Preise durchgeben.
Trommel EUR 65,--
Trommelwischer EUR 12,-- (sollte immer mit gewechselt werden)
Beim Entwickler bin ich noch auf der Suche, da ich keinen direkten Draht zu Toshiba habe.
    buerotechnik.ullrich äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Gruss
Guido
BID = 129085
Christianxyz
Hallo Guido,
die Maschine läuft wieder, vielen Dank für die Ratschläge.
Entwickler + Trommel + Wischer neu, die ganze Optik gereinigt.
Die Teile hab ich bei Ebay bekommen.
Schöne Grüße,
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194085274   Heute : 63636    Gestern : 74163    Online : 465        2.11.2026    21:54
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
