Röhrenbeamer
Serverzeit: 22 10 2026  00:54:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Röhrenbeamer
BID = 110543
xray
Habe einen Barco data P/C Röhrenbeamer.Das gerät wurde heiß und hat abgeschaltet.Sicherung an der SMPS durchgebrannt.Nach einsetzten einer neuen ( 4 A ) wieder durchgebrannt. Könnte der Wandlertrafo einen schluss haben.Bin für jede Hilfe sehr dankbar. Hat jemand einen Schaltplan ??
BID = 110684
Julian Wieszniewski
Hallo xray!
Handelt es sich um eine primäre oder sekundäre Sicherung.
Falls primär, mal den Gleichrichter prüfen!
Viele Grüße,
Julian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Julian Wieszniewski am  5 Okt 2004 23:03 ]
BID = 111122
xray
Hallo Julian,Gleichrichter habe ich geprüft.Ist OK !Sämtliche dioden auf der SMPS sind OK.Das nervt ohne Schaltplan. Bin schon am verzweifeln.Werde mal den Trafo testen.ELKO´s sind schon bestellt,werde ich vorsichtshalber mal alle erneuern.Wenn dir noch was einfällt bitte melden.Danke
BID = 111126
xray
OK der Trafo hat defenitiv einen schluss!Jetzt die frage wie konnte es dazu kommen? Welche bauteile sollte ich unbeding Prüfen bzw wechseln.Man sollte noch erwähnen das der beamer für eine etwas schlappes Netzteil bekannt ist.danke an alle die mir Helfen.
BID = 111547
Julian Wieszniewski
Hallo xray!
Leider weiß ich nicht wo man ein solches Teil bekommen kann, aber gib mir mal 1. die komplette Bezeichnung der Gerätes und 2. die des Trafos.
Ich würde mal den Transistor/Thyritor, der denn Trafo ansteuert mal prüfen/austauschen.
Das mit dem Glecihrichter war eine Vermutung, hatte das gleiche Problem mal bei meinem Projektor!
Viel Spaß (und Erfolg ),
Julian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Julian Wieszniewski am  7 Okt 2004 23:18 ]
BID = 111566
xray
Hallo Julian
Das ist der BARCO DATA P/C baugleich mit BARCO DATA 600.
Zum Trafo kann ich nicht´s sagen,da sind nur zahlen drauf.
774142 / 8613 was immer das sein soll Was kostet das wenn ich den neu wickeln lassen würde ?? Und das alles weil Barco keinen Schaltplan rausgibt Da könnte ich doch
© x sparkkelsputz        Besucher : 193582196   Heute : 1402    Gestern : 40426    Online : 280        22.10.2026    0:54
