Miro MON miroD1780 TE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild wird dunkel und verschwi Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Miro miroD1780 TE --- Bild wird dunkel und verschwi Suche nach Miro |
Problem gelöst
BID = 1124859
cpu Gesprächig
Beiträge: 124 Wohnort: Altötting
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Bild wird dunkel und verschwi
Hersteller : Miro
Gerätetyp : miroD1780 TE
ich habe schon länger ein Problem mit meinem CRT-Monitor: immer wieder verschwindet das Bild: es wird über ca. 1 Sekunde hin langsam dunkler und verschwindet dann ganz. Dabei wird es nur dunkler, es bläht sich nicht auf, die Hochspannung bleibt also da. Durch leichtes Klopfen links oder rechts auf den Monitor kommt es dann wieder (plötzlich). Wenn der Monitor länger gelaufen ist, dann bleibt das Bild oft über Stunden hinweg stabil. Aber vor allem kurz nach dem Einschalten verschwindet es nach weniger als 1 Minute meistens wieder.
Da die Farben beim Verschwinden alle gleich bleiben, muss es wohl ein Problem in der Helligkeitsregulierung sein, das sich auf alle drei Strahlsysteme gleich auswirkt. Es ist nicht die Hochspannung, da das Bild sich nicht aufbläht. Es ist ein Wackelkontakt da Klopfen immer hilft.
Ich habe das Gerät schon geöffnet und alles an der kleinen Bildröhrenplatine nachgelötet, mit zweifelhaftem Erfolg: es ging einige Tage gut, bis dann das Verschwinden wieder kam. Ich denke nicht, dass ich die fehlerhafte Lötstelle/Bauteil erwischt hatte.
Mein Problem ist, dass ich keinen Schaltplan finden kann.
Hat jemand vielleicht einen Tipp, woran es liegen könnte? Für mich sieht es so aus, als ob eine Verbindung unterbrochen würde, sich darauf hin etwas auflädt (oder entlädt) und damit die Helligkeit moduliert und so das Bild ausblendet. Es könnte z.B. ein defekter Widerstand sein, der seinen Wert ändert oder unterbricht und sich dann ein Kondensator auflädt/entlädt. Nur, wo suche ich da? Wie wird die Helligkeit gesteuert? Soweit ich es sehen kann, wird die Helligkeit an den Kathoden gesteuert, nicht an den Gittern.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Helmut
BID = 1124865
IceWeasel Moderator
schaue doch mal nach dem Glühen der Heizung im Bildröhrenhals, ob das normal gut zu sehen ist und im Fehlerfall verschwindet, wäre zumindest ein einfaches Indiz.
Ich kenne deine Fähigkeiten nicht, aber kanst Du den Heizstromkreis durchmessen und somit Kalte Lötstellen finden?
BID = 1124878
perl Ehrenmitglied
| | schaue doch mal nach dem Glühen der Heizung |
Ja, die Beschreibung des Fehlers klingt ganz nach einer Unterbrechung im Heizkreis.
Leider passieren schlechte Schweisstellen auch schon mal im Hochvakuum der Röhre, und dann ist guter Rat teuer.
Meine Empfehlung:
Bastel dir aus schnellen Dioden (1N4444 oder so) einen Brückengleichrichter für eine LED mit Vorwiderstand und löte das Gebilde an die Heizungsanschlüsse auf der Bildröhrenplatine.
Dann siehst du im Fehlerfall sofort, ob keine Heizspannung mehr kommt, oder ob der Wackler dahinter liegt.
BID = 1124880
cpu Gesprächig
Ja, an die Heizung hatte ich auch schon gedacht, aber das passt nicht zum Fehlerbild, denn wenn ich auf den Monitor klopfe, kommt das Bild schlagartig wieder in voller Helligkeit. Wäre es die Heizung, dann würde es langsam kommen (so wie auch beim Einschalten).
Ich habe die Heizung durchgemessen (Gerät abgeschaltet) und konnte in der Bildröhre nichts feststellen: Durchgang. Heisst natürlich nicht viel, weil das bei Betriebstemperatur anders aussehen kann. Aber eine Unterbrechung im Heizkreis passt m.E. nach nicht zum Fehlerbild.
Hat noch wer andere Ideen?
BID = 1124898
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
BID = 1124899
cpu Gesprächig
Wenn der Plan passt und sei es nur ungefähr, dann ist das ja GAAANZ SUPER TOLLLL!
Mega-danke!
Ich hab es mir schon etwas angeschaut und ich denke, es könnte der Spot-Killer sein, da z.B. der 2.2MOhm R048. Der ist hoch belastet, hat einen hohen Wert, da in der Gegend könnte es gut sein. Wenn sich dann der C035 langsam entlädt (wenn R048 unterbricht), dann geht das Bild langsam weg. Und wenn durch Klopfen wieder Kontakt kommt, dann kommt das Bild schlagartig wieder. Ja, das würde passen!
Ich berichte in den nächsten Tagen, sobald ich den Monitor wieder aufgemacht habe.
Danke, nabruxas!!
BID = 1124901
Gerne geschehen!
Dank dem Foto vom Typenschild und FCC-ID war es nicht so schwer.
In Miro Bildschirmen, steckte meines Wissens immer Sony drinnen.
In meiner Datenbank habe ich nachgesehen, aber den Fehler nie gehabt.
Auf Gitter2 würde ich auch tippen. Für mich ist auch der C028 (100µF 16V Elko / Basis Spot Killer) ein heißer Kandidat.
BID = 1124902
cpu Gesprächig
Ja, Elkos sind natürlich immer verdächtig
Aber C028 wird über D014 eigentlich fest auf +12V gehalten (Q001 wird ja über den Emitter gesteuert), selbst wenn der zu lecken anfängt, wird das nicht viel machen. Und selbst bei Kurzschluss würde er die Basis auf Masse ziehen und den Q001 sperren und damit G2 auf Plus lassen (also Bild an). Und bei Unterbrechung denke ich wird das nicht viel ändern -- ich glaube der ist nur wichtig beim Abschalten des Monitors, wenn die +12V wegfallen, damit er dann den Q001 leitend hält und so den Einbrennfleck unterdrückt. Aber im laufenden Betrieb hat er wohl keine wirkliche Funktion.
Ich bin selbst schon sehr gespannt, was es letztendlich ist, aber leider muss ich die nächsten drei Tage arbeiten und komme vor Donnerstag wohl nicht dazu, den Monitor aufzuschrauben. Ich werde berichten, bin aber jetzt sehr guter Dinge
hh
BID = 1124903
cpu Gesprächig
Ich lerne ja gerne was dazu:
Wie findet man denn anhand der FCC-ID einen Schaltplan?
BID = 1124904
Über die FCC-ID findet man zuerst den Hersteller.
In diesem Fall ist "AK8" Sony.
*** Click mich ***
Oft ist es so, dass auch ein Blockschaltbild oder der gesamte Schaltplan ersichtlich ist, wenn man im Suchergebnis "Detail" oder "Summary" eintippt.
Über die Excel Tabelle *** Click mich *** kam ich auf das Modell: CPD-200SF
Der Suchbegriff nach dem Schaltplan war dann: "Sony CPD200SF Service Manual".
Es gibt natürlich noch ein "Restrisiko", da am Label CPD205SF steht. Aber das lässt sich je jetzt einfach vergleichen.
BID = 1124906
cpu Gesprächig
Klasse! Vielen Dank, wieder was gelernt
hh
BID = 1125267
cpu Gesprächig
Es kam immer wieder was dazwischen, drum geht's erst heute weiter.
Der Schaltplan passt hervorragend, sogar die Bauteilbezeichnungen stimmen. Toll!
Aber der 2.2M ist spot on und zeigt keinerlei Klopfempfindlichkeit. Ich denke, der ist OK. R064 war von einer dicken Staubschicht überzogen, misst 8.44k, aber zeigt keinerlei Klopfempfindlichkeit. Die drift im Wert halte ich an dieser Stelle für unbedenklich.
Ich glaube, die Theorie, dass der R048 (2.2M) schuld ist, muss ich begraben. Bei genauer Betrachtung passt das auch nicht zum Fehlerbild (Helligkeit faded über mehrere Sekunden), denn der Spannungsteiler um R053 (10M, gemessen: spot on! Ist kein SMD Bauteil sondern bedrahtet) gibt zusammen mit C035 (470pF) nur wenige Millisekunden. Das kann es nicht sein.
Es wird also wohl der Spot Killer Q001 (der übrigens auch die Helligkeitssteuerung macht, wir sind also schon in der richtigen Ecke!) langsam die Spannung herunterziehen. C028 scheidet aus, weil er bei einem fail den gegenteiligen Effekt hätte und Q001 (z.B. bei leakage oder Kurzschluss) sperren würde. Habe ihn gemessen: 92µF aber ein hohes ESR von über 2 Ohm, was in dieser Schaltung aber kein Problem sein sollte.
Es wird also eher vom Emitter her kommen, so die Ecke um C001 (220pF: schwer zu lesen, aber gemessen auf ca. 500pF, dachte zuerst der hätte 220µF). C001 liegt wirklich am anderen Ende der Platine, es könnten also auch die langen, dünnen Leiterbahnen einen Haarriss haben, konnte aber nichts feststellen. Aber mit nur 220pF kann das hier auch die Zeitkonstante von Sekunden nicht erklären.
Der einzige Elko hier ist C028, der die Zeitkonstante annähernd erklären könnte also zurück zu dem. Wenn D014 die Verbindung verlieren würde, dann würde sich C028 langsam entladen und das Bild dunkler heller werden, da Q001 stärker sperrt, das kann es auch nicht sein. Wobei der OpAmp IC005 versuchen wird, die Spannung am Kollektor (also am Spannungsteiler R053/R049, 1:122) durch Absenken des Emitters so lange wie möglich auf dem Sollwert zu halten.
Jetzt bin ich langsam ratlos! Ich werde jetzt mal alles in dieser Ecke nachlöten, weil mir nichts anderes einfällt. Dann muss ich wohl mal am laufenden Gerät messen, um zu schauen, woher die Helligkeitsänderung kommt.
BID = 1125274
Achte auch auf ausgetretenes Elektrolyt. Das verursacht immer schöne Effekte.
Auch wenn ich diese Monitore "kiloweise" reparierte, merke ich gerade dass ich ganz schön viel vergessen habe.
BID = 1125280
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Helmut,
dann mess bei laufenden Gerät G1, G2, Kathoden , dann siehst Du zumindest was das Bild dunkel tastet und kannst dann rückwärts suchen.
Elmar
BID = 1125297
cpu Gesprächig
Elko-Blut ist keines zu sehen. Ich habe den einen Spot-Killer Elko trotzdem gewechselt. Der Neue hat 0.06 Ohm (statt 2.2 Ohm) ESR und 156µF (ist ein 150µF Elko, also etwas grösser) statt 72µF die der alte hatte (sollten 100µF sein).
Erste Inbetriebnahme auf der Werkbank sieht gut aus:
sofort Bild, keine Klopfempfindlichkeit.
Es könnte also eine schlechte Lötstelle oder eine Staubbrücke nach Masse gewesen sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193995915 Heute : 45714 Gestern : 69773 Online : 550 1.11.2026 15:03 54 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.8805809021
