10 Belinea 19 01 (11 19 14) Netzteilplatine abgeraucht
Serverzeit: 18 11 2026  12:31:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Belinea 10 19 01 (11 19 14) Netzteilplatine abgeraucht
Problem gelöst
BID = 836147
Elektro Freak
Tach,
hab gerade wie gewöhnlich am PC gesessen, auf einmal wurde die OBere Seite von meinem Belinea TFT dunkel, wenig später fing der TFT sich an und auszuschalten, noch etwas später (nach ein und Ausschaltversuchen die keine Besserung brachten) kam auf einmal ein beißender Rauch aus dem Bildschirm, habe sofort den Stecker gezogen.
Hab den TFT nunmal zerlegt und siehe da :
Die Spule für den Oberen Teil der Beleuchtung ist angeschmorrt.
Bilder im Anhang.
Kann ich davon ausgehen das nur das Netzteil defekt und lohnt sich ein Tausch der Netzteilplatine oder ist das Netzteil erst durch einen Anderen Fehler gestorben ?
Was mich allerdings erschreckt ist, das auf der Platine keine Sicherungen oder ähnliches verbaut sind ..
Bezeichnung der Netzteilplatine :
FSP035-1PI01 M
P/N: 3BS0074011
REV: 1
Grüße, Micha
BID = 836198
IceWeasel
Es sieht stark nach einem durchgeschlagenen Wandlertrafo aus.
Möglicherweise kann ein Fernsehtechniker einen Ersatz bestellen.
Ungünstiger Weise hats die Schalt - FETs gleich mit zerlegt.
Die könnten überlebt haben, wenn Du das Ding gleich ausser Betrieb genommen hättest.
Hoffentlich ist nicht noch mehr mit dem Rauch davongeschwebt...
Die Sicherung ist die Wurst mit der schwarzen Pelle, links oben nebem dem Netzanschluß.
Es gibt auch Sicherungen in Form von Widerständen usw.
Mich macht zudem die Diode auf der Primärseite des Netzteils stutzig, die sieht auf den ersten Blick ramponiert aus(Links oben neben dem Schalttransistor).
MfG,
Chris
BID = 836206
Elektro Freak
Netzteilplatine gibts für 20 € bei eGay ..
Könnte ich mir dann bestellen !
Also Monitor ließ sich normal ausschalten als er "rauchte".
Meint ihr es lohnt sich noch die Platine zu tauschen oder könnte etwas außerhalb der Netzteilplatine beschädigt seien ..
BID = 836213
IceWeasel
Ob sich das lohnt, ist aus der Ferne kaum zu sagen.
Wenn die CCFLs nicht gealtert sind, und noch kein rötliches Leuchten aufrat, ist es - MEINER unverbindlichen Meinung nach - einen Versuch wert.
20€ sind nicht die Welt.
Der Fernsehtechniker könnte im Zweifel auch mal einen Testinverter anklemmen, und seine Meinung dazu äußern.
Wie gesagt, wäre es mein Monitor, würde ich das "kleine" Risiko eingehen, garantieren kann ich aber nichts.
Für den Fall des Falles, mal mit dem Versender absprechen, ob eine Rückgabe bei Mißerfolg möglich ist (fragen kostet ja nichts...).
MfG,
Chris
BID = 836335
Elektro Freak
14tägiges Rückgaberecht hab ich ja bei Gewerblichen so oder so ..
Da es keine Händler in D sondern nur in China, USA und GB gab hab ich das günstige Angebot vom Chinamann für 15 € genommen, da kann man nix falsch machen.
Wie lange das halten wird ist die andere Frage, jedenfalls scheinen alle Angebote die selbe Herkunft haben
Nun noch hoffen das das gut durch den Zoll kommt und nicht allzu ewig dauert ..
BID = 836336
Aber nur wenn du nicht
vom Chinamann
kaufst. Deutsches Recht kümmert in China niemanden.
Die räumen dir zwar auch ein Rückgaberecht ein, den Versand zahlst aber du. Daher lohnt die Rücksendung nicht.
BID = 836337
IceWeasel
Na dann, abwarten und viel Erfolg
MfG,
Chris
BID = 838635
Elektro Freak
Heute Platine getauscht, und siehe da, er läuft wieder !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337468   Heute : 7037    Gestern : 12669    Online : 501        18.11.2026    12:31
