Belinea 10 17 15 hat nen Gelbstich - Jemand ne Idee |
BID = 798656
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Abend ..
Jo, ich hab den Monitor vor dem E-Schrott gerettet.
Ansich hat er auch noch ein Scharfes und gutes Bild, nur eines Nervt er hat einen Leichten Gelbstich.
Nun hab ich ein bisschen gegoogelt und raus gefunden das er ne schlechte Auto Adjust Funktion hat, er stellt alles auch immer wieder anders ein ..
Hat jemand eine Idee wie ich ihn Richtig einstellen kann ?
Bilder :
BID = 798692
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Spiel halt an den Werten im zweiten Bild rum, bis es passt. Oder ändert sich das auch von alleine?
| IE8? Muss das sein? |
Fnord schläft nie.
BID = 798712
Nein, der Gelbstich ist immer der gleiche !
IE8 mach ich bei XP auch immer drauf, hier installiert gerade ein Rechner mit P4 Board (ebenfalls aus dem E-Schrott).
Ich stell es jetzt mal auf :
50
50
100
mal sehen ob sich was ändert !
BID = 798717
dl2jas Inventar
Ich bin ja nicht so der Spezialist für Monitore...
Wenn RGB auf jeweils 100 % steht, dürfte das etwas zu viel sein. Auch Helligkeit auf 100 und Kontrast auf 80 ist recht knackig. Alte Systeme haben nicht mehr volle Emission. Opa melde ich auch nicht zum Berlinmarathon an.
DL2JAS
BID = 798719
Das ist ein LCD, da ist nichts mit Emission. Alle 3 Farben auf 100% passt nicht, stell das so ein, das der Gelbstich weg ist.
BID = 798721
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Mmh????? Das ist doch ein Monitor!?
Was hat das im "Off-Topic" zu suchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 19 Nov 2011 21:59 ]
BID = 798736
Mr.Ed hat am 19 Nov 2011 21:48 geschrieben :
Hm, leider krieg ich es nur so hin das es "beschissen" aussieht ..
Was wären den so "normale" Werte bei Kontrast, Helligkeit, RGB usw. ..
BID = 798739
Was denkst du warum der Monitor im Schrott landete ?
BID = 798754
der mit den kurzen Armen hat am 19 Nov 2011 22:51 geschrieben :
Da waren noch 10 WEITERE von denen, das wäre schon ein großer Zufall ..
BID = 798760
| | Was wären den so "normale" Werte bei Kontrast, Helligkeit, RGB usw. .. |
Wenn Du alle Werte zwischen 0 und 100 einstellen kannst, würde ich mal 50 als Grundeinstellung annehmen und mich dann dem Idealwert durch langsames Verändern nähern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 19 Nov 2011 23:23 ]
BID = 798761
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Ich befürchte, dass das diese Uraltteile mit eben jenem Makel ab Konstruktionstisch versehen sind
Hat man auch bei alten Laptopbildschirmen.
BID = 798768
dl2jas Inventar
Mit etwas Glück hat der Vorbesitzer/Benutzer den nur verstellt, Spieltrieb.
Nicht ohne Grund gibt es bei diversen Geräten Servicemenüs, die der Endbenutzer normalerweise nicht sieht.
Ich würde alle Werte auf 50 % setzen und da feinfühlig mit der Neueinstellung anfangen. Das solltest Du abends machen, ohne direkt einfallendes Tageslicht, übliche Zimmerbeleuchtung.
DL2JAS
BID = 799506
Hab jetzt mal ein bisschen an den Werten geschraubt !
Jetzt ist der Monitor zwar im Vergleich zum LG nebendran dunkler, aber das Gelb fällt jetzt nur noch bei Office und einem direkten Vergleich mit dem anderen TFT auf ..
