Eizo MON FlexScan F760i-W 21-zoll
Serverzeit: 02 11 2026  08:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo FlexScan F760i-W 21-zoll
BID = 3429
Hotte
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : FlexScan F760i-W 21-zoll
Chassis :
FCC ID :
Tach erstmal
bei meinem monitor läßt sich keine höhere auflösung als 1024/768 (70 hertz) mehr einstellen, ansonsten fährt das bild von den seiten her zur mitte hin zusammen und der bildschirm wird schwarz der monitor selbst bleibt an,vorher lief die kiste bei 1280/1024 (80 hertz) ohne probleme,das ganze fing an nachdem der monitor 2 monate nicht in gebrauch war.
frage lohnt es sich das teil zu reparieren (kosten?) oder kann ich ihn in die tonne treten
BID = 3874
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Meist sind das Kondensatoren im Umschaltkreis. Dazu bräuchte man am besten die Logiktabelle aus dem Schaltplan. Sonst heißt es alle Cs überprüfen...
BID = 33311
playtronic
Habe das selbe problem nit meinen F760i.
@ Ein Rudel Gurken
Hast du eine tip welche condensatoren in das umschalt kreis kritsch sind?
Auch habe ich kein On screen setting mehr.
Habe shchon gelezen das das ein Eprom problem sein zol.
Kan ich eine lehre Eprom dar auf soldieren oder zol die Eprom erst programiert werden mussen?
Vielen Dank
Playtronic
BID = 33380
Dennis aus dem Wald
wenn es das eprom wäre dann müsste man dieses zuerst beschreiben(programieren) und dann kannst du es einlöten!
die c´s kannst du am besten mit dem lötkolben erwärmen dann bekommen sie wieder kappazität damit kannst du den defekten schneller finden!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 33394
Wilson
Das mag zwar bei Elkos funktionieren, meines wissens aber nicht bei Folienkondensatoren, die ja bekanntlich als Verkürzungskondensatoren in der Frquenzabhängigen Umschaltung der Ablenkung verwendet werden. Es sei denn du machst den Anschluss am Folienkondensator so heiss, dass sich durch Wärmeleitung über den Anschlussdraht das Lot im Inneren des Kondensator wieder verflüssigt und somit eine fehlerhafte Kontaktgabe an der Verbindungsstelle zum Folienwickel wieder behoben wird. Aber bis das passiert sind dir längst die Leiterbahnen hoch gekommen.
Wilson
BID = 33396
igor.gm
Monitorspezialist
Schaut mal zuerst , ob driver für GrKa und monitor instaliert sind !!
STANDART MONITOR ist eine falsche Einstellung .
Kleine Elkos kann man in Board ohne auslöthen messen . Im Zweifelshall dann auslöthen .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 33515
playtronic
Habe mit dem Fluke 89 fast schon alle C's gepruft, und slechte daraus genomen, aber das problem is noch immer da!
Sieht aus das wan das monitor umschalted nach ein hohere resolition die power supply das nicht lievern kan.
had jemand nog eine idee??
Playtronic
BID = 37108
uhrologe
Hi playtronic,
Betrifft Eizo Monitor F 760
Mal den T 903 im Netzteil auswechseln. Ist ein kleiner Impulsübertrager, kann aber messtechnisch kaum überprüft werden. Am besten aus anderem Eizo mal tauschen. Hört sich alles unwahrscheinlich an, Versuch macht klug! Hoffentlich ist die Kiste nicht schon durch die vorangegangenen Strickereien vermurkst!
Gruss vom Niederrhein
Uhrologe
BID = 37409
playtronic
Danke fur dem Tip Uhrologe.
Heute abent mal versuchen.
Habe etwa 10 Eizo kisten zum reparieren so es wird doch moglich sein eine gute T903 zu finden ? !
Aber was meinen sie mit "die vorangegangenen Strickereien vermurkst! "
BID = 37488
playtronic
Habe mal dem ganzen Power Pcb nachgesehen aber kan keinen T903 finden.
Kanst du dich fieleicht herinneren in welche teile T903 auf dem print steht??
Danke
BID = 41096
playtronic
Danke Uhrologe fur denn tip.
Es war T903.
Er functioniert wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194043901   Heute : 21768    Gestern : 74163    Online : 378        2.11.2026    8:00
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
