Schrumpfschläuche: womit erhitzen?
Serverzeit: 04 11 2026  11:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 553377
marsalek
Liebe Kollegen,
womit erhitzt man am Besten kleinere Schrumpfschläuche, bis ca. 10mm Durchmesser? Eine 1,5 kW Heissluftpistole aus dem Baumarkt kommt mir zu grob. Gibt es etwas kleineres?
Danke, Karel
BID = 553379
DonComi
Ich mache das i.d.R. ganz stumpf mit einem Feuerzeug.
Wenn es präziser sein soll, nehme ich einen Lötkolben.
BID = 553381
LeoLöwe reloaded
Mit eben so einer Heissluftpistole, allerdings temperaturgeregelt, geht das wunderbar, schnell und vor allem reproduzierbar gut
BID = 553382
marsalek
Hallo, die Heissluftpistole hat aber einen ziemlich großen Luftdurchsatz. Das macht mir alle umliegenden Teile unnötig warm
Karel
BID = 553384
IceWeasel
Für Heißluftpistolen gibt es normalerweise Düsenaufsätze mit Reflektor für solche Anwendungen.
Ansonsten Sturmfeuerzeug, oder diese Mini - Gasbrenner in Feuerzeugform.
BID = 553386
...oder die Suchfunktion!
Denn genau dieses Thema haben wir schon bis zum ausgewalzt...
BID = 553393
marsalek
Hallo sam2, ich habe mir nochmal die Mühe gemacht und wegen Deiner Invektive (sorry, aber für mich ist Deine Empfehlung wirklich unbrauchbar) meine Suchbegriffe nochmal durch die Suche durchpassiert. Unten sind die Ergebnisse. Sie brauchen keinen Kommentar.
Mir würde gerade von einem erfahrenem Nutzer, der mir wirklich helfen will (von Dir spüre ich den Willen nicht), reichen, wenn er mir z.B. die passenden Suchbegriffe schreibt.
Danke an alle anderen für eure Beiträge!
Karel
Suchergebnisse:
"schrumpfschlauch erhitzen" 0 Treffer
"schrumpfschlauch heissluftpistole" -- 1 Thread, irrelevant
"schrumpfschlauch erwärmen" -- 1 Thread, irrelevant
BID = 553397
IceWeasel
Die Suche mit "Schrumpfschlauch" ergab diesen Treffer:
Thread
Dürfte Dir weiterhelfen.
MfG,
Chris
BID = 553471
marsalek
Danke Chris, das war nett!
K.
BID = 553480
Lightyear
SMD-Heissluft-Lötstation
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 554780
TAB
Moin,
bester Weg, um sich in einem Forum nachhaltig beliebt zu machen? Blubber gleich mal den Moderator an!
Ich könnte ja jetzt auch mal etwas invektiv werden und mich über Substantive auslassen, welche im Deutschen üblicherweise groß geschrieben werden - aber das kann man doch bei einem Bildungsbürger Deines Niveaus sicher voraussetzen
Also, Jungs, schön den Ball flachhalten, gelle!
Grüße
TAB
BID = 558245
JRJ
Kann man das nicht einfach mit einem Fön machen?
Oder ist der zu kalt?
BID = 558274
Genau!
Fön sollte keine Austrittstemperatur von deutlich über 70°C haben. (Sonst nix gutt für Frisur...)
Er bringt hohe Luftmenge mit niedriger Temperatur.
Heißluftgebläse hingegen (hat vergleichbare Leistungsaufnahme) wenig Luft, aber von hoher Temperatur.
BID = 558302
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Meist reicht ein einfaches Gasfeuerzeug vollkommen.
Dann aber nicht den Schrumpfschlauch direkt in die Flamme halten, sondern wenige cm darüber. Dabei das zu verschrumpfende Objekt drehen.
DL2JAS
BID = 558320
LeoLöwe reloaded
Offensichtlich scheint das Schrumpfen mit dem Feuerzeug gängige Praxis zu sein, sogar in einer Reparaturanleitung (original vom Hersteller) für ein Haushaltsgerät ist das abgebildet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177634   Heute : 26652    Gestern : 65408    Online : 755        4.11.2026    11:10
