Lackschicht entfernen, ohne Kunstoff anzugreifen??
Serverzeit: 14 10 2026  10:38:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 538361
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
eine meiner Jugendsünden war welche, eine Playstation 1 (die Eckige) schön weiß zu machen....nur blöde, das der Lack jetzt wie sau aussieht.
Gibt es da eine Möglichkeit den Lack wieder runterzubekommen, ohne die Plaste anzugreifen, oder gar aufzulösen???
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 538366
Kommt drauf an, um was für einen Lack es sich handelt.
Und wurde vorher geschliffen und/oder grundiert?
BID = 538367
corvintaurus
Soweit ich es noch weis, war keine Grundierung anwesend, auch einen Anschliff habe ich nicht getätigt!
Die Farbe war handelsübliche aus dem Bauhaus!
1 + 1 = 2
BID = 538368
Toll...!
Wo Du sie gekauft hast, bringt uns nicht weiter.
War es eine Acrylfarbe (wasserverdünnbar) oder auf Basis Alkydharz (mit organischen Lösungsmitteln)?
Vielleicht kannst Du Dich noch erinnern, womit Du das verwendete Werkzweug ausgewaschen hast.
BID = 538369
corvintaurus
Ich habe eine Sprühflasche verwendet und bin auch der meinung das ich Farbteile auf dem FUßboden nur mit Terpentin wegbekommen habe.
1 + 1 = 2
BID = 538370
Demnach sehr wahrscheinlich Alkydharzlack.
Dann geht der Lack nurmehr mit aggresiven Lösemitteln ("Abbeizer") oder mechnisch (Schleifen, Sandstrahlen) weg.
Beides würde dem Kunststoff aber massiv schaden oder ihn gleich ganz zerstören.
Daher kommt wohl nur ein erneutes Überlackieren infrage.
BID = 538371
corvintaurus
Das ist aber mist.
Naja, trotzdem Danke für die Informtionen!
Ich werde neu Lacken, in Grau....
Danke
1 + 1 = 2
BID = 538378
Versuch doch erstmal das Gehäuse eine Weile in warmes Wasser mit Geschirrspülmittel einzulegen.
Vielleicht blättert die Farbe dann schon ab.
Mit Lösungsmitteln wirst du nicht weiterkommen, da das Gehäuse vermutlich aus einem Thermoplast besteht und diese von sehr vielen Lösungsmitteln angegriffen werden.
BID = 538389
Sprühlacke sind oft mit Spiritus verdünnt und Spiritus greift selten Kunststoffe an. Versuch es mal mit Spiritus.
BID = 538392
GeorgS
alles halb so wild, probieren, nicht spekulieren!
Eine Spraydose aus dem Baumarkt in zur Debatte
stehender Zeit ist höchstwahrscheinlich Acrylatharz.
(das ist nicht zwangsläufig wasserbasiert)
Das Gehäuse ist höchstwahrscheinlich ABS, das wird
nicht so leicht angegriffen von Lösemitteln.
Zuerst würde ich die Spülmaschine versuchen, das
ist immer am einfachsten.
Wenn das nicht greift, dann mit "Terpentin" dann
Spiritus und zuletzt mit "Universalverdünnung".
Die Lösemittel aber zuerst an einer Stelle innen
im Gehäuse probieren.
Diese Vorgehensweise hab ich vor 50 Jahren bei
meiner Mutter gelernt!
Wenn alles nicht hilft, an/abschleifen und neu lackieren.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 538434
budenkuh
Das wird bestimmt nichts oder besser gesagt / gefragt...lohnt sich das? Tief im Keller habe ich bestimmt noch so ein Exemplar, bei Interesse mailen Gruß und
BID = 538646
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Bremsflüssigkeit wird von Modellbauern gerne zum Entfernen von Lackschichten auf (Kunststoff-)Karosserien verwendet. Ich weiß aber nicht, welche Kunststoffe resistent sind und welche nicht .....
BID = 538679
GeorgS
sonst meldet sich doch wegen jedem eingebildeten oder
"grünen" Risiko einer, zu Goetzens wirklich ungesundem
Vorschlag meldet sich niemand. Seltsam.
Bremsbrühe/Hydraulkflüssigkeiten:
Finger weg wenn keine Sachkunde und
Gerätschaften vorhanden.
Georg
BID = 538709
cholertinu
GeorgS hat am  1 Aug 2008 13:42 geschrieben :
Warum? Was ist das Ungesunde daran?
BID = 538758
GeorgS
Hallo Cholertinu,
die sind meist leicht bis mittel giftig.
Unangenemerweise werden sie leicht durch die
Haut resorbiert.
Als "Abbeizer" sind sie eigentlich zu teuer,
und auch nicht wirklich gut. Aber in Autowerkstätten
ist das Zeug halt "da" und wird benutzt.
Georg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193414127   Heute : 6816    Gestern : 14090    Online : 702        14.10.2026    10:38
