König Kontaktspray
Serverzeit: 04 11 2026  23:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
König Kontaktspray
BID = 526321
Desinfector
Ich hab hier 'ne Dose, die schon leicht am unteren Druckrand geleckt hat.
Es hatte sich dort eine Roststelle gebildet.
OK, bevor es mit komplett rausgekrabbelt kommt oder sich das Teil
mexikanisch entlädt, habe ich kurzerhand das Schpreeh
in eine kleine Flasche gesprüht.
Zum Glück merkte ich rechtzeitig, dass da noch eine Lösemittelkomponente
drin ist, die ja wohl das Öl am Bestimungsort gut verteilen soll.
Dieses Lösemittel (LM) macht den für diese Mittel charakteristischen
Geruch aus.
Hat einer eine Ahnung, was das für ein LM ist?
Ich hätte fast zu früh die Buddel dichtgedreht, die wäre mir dan
höchstwahrscheinlich wirklich um die Ohren geflogen.
Also als LM meine ich NICHT das Treibgas, das Mittel hatte da schon
lange ausgegast.
Ich tippe da auf irgendwas Chlor haltiges.
Das Kontaktspray wollte ich eigentlich nicht so einfach wegwerfen...
So extrem viel brauche ich davon nicht, Ich würde auch klarkomen, wenn
ich das restliche Öl, was ja auch ohne LM noch recht dünn ist per
Spritze verteil.
BID = 526475
Das ist unwahrscheinlich. Chlorierte Kohlenwasserstoffe sind hier höchst unbeliebt, weil sie Bauteile beschädigen können.
Wenn die Spraydose sehr alt ist, ist als Treibmittel vielleicht noch ein FCKW verwendet worden, aber das ist ja mittlerweile weutgehend entwichen.
Wenn du das Zeug wirklich als Kontaktpflegemittel für elektronisches Gerät einsetzen willst, hast du jetzt sowieso die bessere Anwendungsform gefunden.
Sprühen nachdem Motto "viel hilft viel" verursacht nur Ärger und Schmutz.
Auch die Dosierung mit einer Spritze ist wahrscheinlich noch viel zu hoch, wenn du nicht gerade eine Mikroliterspritze hast.
Am einfachsten ist es ein winziges Tröpfchen des Öls entlang einer Schraubendreherklinge oder eines Drahts genau auf den Kontakt gleiten zu lassen.
BID = 526565
GeorgS
Hallo Desinfektor,
du liegst von vornherein falsch. Nicht nur, daß
ein chloriertes LM sehr unwahrscheinlich ist,
dein Effekt kommt überhaupt nicht von einem LM.
lange ausgegast.
Ein Lösemittel entwickelt überhaupt nicht einen Druck über eine Atmosphäre!
Wenn du das Spray in ein Glas sprühst, dann kühlt es durch Verdampfung
des Treibmittels (Butan, Propan oder Dimethylether) stark ab.
Unter solchen Bedingungen dauert es recht lange, nämlich
bis das Glas mit Inhalt wieder durchgewärmt ist, bis das Treibgas
fast soweit weg ist, daß der "dicke Backen"-Effekt nicht mehr auftritt.
Im Übrigen würdest du ein chloriertes LM in so einer Mixtur
kaum riechen, dazu sind die alle zu mild.
Hast du kein SDB?
Georg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189196   Heute : 38407    Gestern : 65408    Online : 650        4.11.2026    23:28
