Stromproblem
Serverzeit: 04 11 2026  02:11:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromproblem
BID = 495937
SAM22
mir ist zu Hause aufgefallen, dass wenn ich mit einem Spannungsprüfer an verschiedene Metallteile komme z.B. Wasserhahn, Heizkörper usw. das Licht kurz aufleuchtet. Das Licht leuchtet nicht mal eine Sekunde. Meine Frage ist das NORMAL oder NICHT!
Danke Gruß Zemek
BID = 495938
Das ist normal, Stichwort: ESD
BID = 495942
Das ist statische Aufladung, die über den Spannungsprüfer abfließt und die Ladung ausgleicht. Du kennst das sicher, wenn Du mal einen Schlag bekommst, wenn Du aus dem Auto steigst und den Türgriff berührst.
BID = 495954
U.a. deswegen nennt man solche Dinger auch nicht "Spannungsprüfer", sondern "Lügenstift"...
BID = 495969
GeorgS
Hallo Sam2,
das ist gegenüber so einem Glimmlämpchen, das sich nicht
wehren kann und kaum mehr Fürsprecher hat, ziemlich
ungerecht. :=)
Das Problem liegt doch eher bei den Amateuren, die
es nicht ablesen können.
Wie alle hochempfindlichen Meßgeräte gehört es
nicht in die Hände von Amateuren.
Auch die "Meßwerte" von Multimetern werden hier
ab und zu diskutiert. :=(
Georg
BID = 495978
Genau das ist der Hintergrund:
Es erweckt den Anschein, ein laienbedienbares Gerät mit eindeutiger Gefahr/keine Gefahr-Anzeige zu sein.
Das Gegenteil ist jedoch der Fall! Es handelt sich um eine nur durch den Fachmann zu interpretierende Anzeige.
Ich hab also nichts gegen das arme Glimmlämpchen an und für sich (im Gegenteil, ist mir lieber als die ganzen LEDn), aber die Anwendung als "Phasenprüfer" ist unsinnig und erfolgt nur wegen der niedrigen Herstellungskosten.
BID = 495989
psiefke
gut ist auch, dass diese dinger eine klinge haben, die der eines Schraubendrehers ungemein ähnlich sieht...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 495994
Richtig!
Da stört auch der kleine Aufkleber nicht, der meint, daß man dat Dingen keinesfalls als Schraubendreher benutzen darf...
BID = 496125
ego
Trotzdem wird das Teil in vielen Lehrlingskoffer bzw. Schraubendrehersets namhafter Hersteller beigepackt. Einen Duspol hingegen sucht man beim Koffer vergebens.
Einen guten Elektriker erkennt man imho das er das Teil nicht! permanent am Mann führt...
BID = 502960
shark1
Aber in meiner Werkzeugkiste steckt auch einer, den ich aber noch nie verwendet habe, außer um mir die Lüge zeigen zu lassen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160292   Heute : 7058    Gestern : 65408    Online : 723        4.11.2026    2:11
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
