Lötmittelreste entfernen?
Serverzeit: 01 11 2026  17:55:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 493910
John.S
ich habe einige Highpower Led des Typs Cree XR-E http://www.led-tech.de/images/produ.....3.jpg
Ich habe sie jetzt schon so einige Male verlötet also Drähte an die Kontakte,leider bleiben ja jedesmal Lötmittelreste auf der Keramikgrundplatte die die Led sehr unschön aussehen lassen.
Wie kann man sie entfernen ohne die Led zu beschädigen?
BID = 493924
Versuchs mal mit Spiritus oder Isopropanol.
Darin löst sich das Kolophonium.
Wahrscheinlich bleibt anschliessend noch ein weisser Belag von Salzen aus dem Flussmittel, den man mit Wasser und Bürste entfernen kann.
Es gibt auch Lote, vorwiegend für neue Bauteile, die kaum einen Rückstand hinterlassen.
Vermutlich hast du aber einen ungeregelten Lötkolben, der so heiss wird, dass das Flussmittel verkohlt. Das kann man durch die Verwendung einer Lötstation vermeiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jan 2008  8:15 ]
BID = 494195
berufsbastler
"Kontakt LR" haben wir in der Firma, ist wahrscheinlich einfach nur die etwas teuerere Lösung. Funktioniert aber ganz gut.
BID = 494412
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Hab ich auch hier. Funktioniert sehr gut. Laut Gerüchten handelt es sich dabei um Isopropanol mit etwas Aceton und nem kleinen Schuß grüner Farbe.
Oder färbt Kontakt Chemie seine Brühe nicht mehr ein?
Wenn man die Buddel eher selten schüttelt, hat man wenn die Flasche zur Neige geht fast nur noch Farbe.
BID = 494425
GeorgS
Unregistered Guest hat am 24 Jan 2008 21:10 geschrieben :
wozu dies herumgelabere? Beim Hohen C (vermutl auch anderen)
gibt es das SDB zu lesen.
Perls Empfehlung ist somit zu 80 % identisch und gewiss viel
billiger. Schlafen im Chemieunterricht bestraft das Leben
mit "Kontakt"-Preisen.
Georg
BID = 494509
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn die Bauelemente waschfest sind, verwende ich ein Ultraschallbad.
Wenn nicht:
* Aceton (Greift den Lötstopplack und den Servicedruck nicht an!)
* Isopropanol (dauert aber etwas länger)
* Electrolube FLU (enthält d-Limone!)
bei Pb-freien PCB´s:
* Electrolube LFFR
BID = 494523
Da ist Vorsicht angesagt.
Nicht alle Bauteile sind so robust wie Chips auf Siliziumbasis.
Ich habe mich noch nicht darum gekümmert wie das bei LEDs aussieht, aber bei GaAs-FETs kann man auf diese Tour die Bonddrähtchen vom Chip runterschütteln.
BID = 494565
GeorgS
nabruxas hat am 25 Jan 2008 02:04 geschrieben :
Hallo Nabruxas,
was will uns das sagen?
Mit der Kraft der Zitrone?
Übrigens heißt das Limonen und
ist ein üblicher Zusatz um einen
unangenehmen Geruch zu überdecken.
Georg
BID = 494579
faustian.spirit
Tetra soll ja extrem effizient gegen Kolophoniumreste sein... leider nicht mehr so leicht zu kriegen
BID = 494614
psiefke
es ist auch extrem effizient gegen Menschen, Ozonschichten und Feuer.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 494619
nabruxas
Monitorspezialist
@GeorgS:
Tja, da habe ich wohl nicht fertiggetippt! (war ja auch schon spät...und da habe ich wohl aus Rationalisierungsgründen die 2 Buchstaben weggelassen)
Mittlerweile habe ich auch nachgelesen das das Zeugs als Duftstoff eingesetzt wird. Jetzt ist es auch klar weshalb der Spray so angenehm riecht.
Da ich aber mit chemischen Produkten und deren Erzeugung nicht so viel am Hut habe, wirst Du es mir verzeihen müssen.
Auf der Dose steht
[X] Irritant
Contains:
d-Limonene
Weiters:
(Für Dich jedoch mit Sicherheit altbekannt)
http://de.wikipedia.org/wiki/Limonen
@Perl:
Daran habe ich nicht gedacht. Gut, ich hatte aber auch nie ein Problem. Die zugeführte Leistung meines US-Bad kann ich einstellen. Laut Skala stelle ich ~600W ein. Das Maximum liegt bei 2kW, welches ich bisher nur für Blechteile ausgenutzt habe.
Hier ein bischen Lesestoff:
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Jan 2008 16:07 ]
BID = 494623
GeorgS
Hallo Nabruxas,
es sei dir verziehen! :=)
Das Zeug ist ähnlich bis identisch mit dem Kontakt-Zeugs.
Warum auf das Limonen extra hingewiesen wird, kann ich nur
vermuten: möglicherweise gibt es Leute die "algerisch"
dagegen sind.
Das Tetra ist übrigens kein besonders gutes LM für Kolophonium,
man hat halt früher einen Topf mit Tetra in jeder Werkstatt
gehabt, hauptsächlich zur Entfettung, weil es unbrennbar ist.
Und weil das da war, hat man damit auch Kolophonium abgeschrubbt.
Es ist dafür aber eigentlich in der Wirkung zweitklassig.
Aceton hat für solche Zwecke den Nachteil der Flüchtigkeit.
Georg
BID = 494925
Unregistered Guest
GeorgS hat am 24 Jan 2008 21:35 geschrieben :
Wenn man im richtigen Trödelladen kauft, geht es vom Preis her. Nur hier im Shop würd ichs nicht gerade kaufen. Man bekommt es andernorts mehr als die Hälfte günstiger.
Für Isopropanol hab ich auch ne günstige Quelle gefunden. Dort kostet das Zeuch nur marginal mehr als der billigste Brennspiritus.
In der Regel löte ich aber so sauber, daß kein Einsatz von Flußmittelentfernern nötig ist. Deswegen verwende ich seit 10 Jahren dieselbe Dose Kontakt LR.
By the way... wo gibts ein gutes (wenn möglich günstiges) Kontaktspray? Oder hat jemand ein nettes Rezept zum selberbrauen?
Bei meiner ollen Dose ist durch Rost der letzte kleine Rest entwichen.
Und gerade jetzt hab ich ein Problem mit vergammelten Lötnägeln. Haben nen schönen dunkelblauen Farbton bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Unregistered Guest am 27 Jan 2008  1:50 ]
BID = 494929
photonic
Ich verwende zum Reinigen meiner selbst bestückten Platinen jeweils Nitroverdünner und einen Pinsel. Funktioniert tip top und hinterlässt keinerlei Reste oder geschädigte Bauelemente (bisher)...
BID = 495084
GeorgS
Verdünnungen aus dem Farben- und Lackbereich sind
heute die preiswerteste Lösung im Do it Yourself-Bereich.
Isopropanol oder ähnliches im Chemikalienhandel
lohnt nur bei Abnahme von 30 Ltr-Gebinden. aufwärts.
Ansonsten sind halt die Abfüll- und Distributionskosten
für einen Liter wesentlich höher als der Wert des Inhalts.
Da ist es völlig egal was für ein Lösemittel es ist.
Insofern halte ich mir immer einen (angebrochenen)
Liter Brennspiritus, Nitroverdünnung, "Universalverdünnung"
und "Terpentinersatz" (Solventnaphta).
Mehr braucht man nicht, zusammen mit dem Wasser aus dem Hahn deckt die obige
Liste wirklich jede Art von "Dreck" ab.
Früher hätte ich noch Methylenchlorid genannt, aber das bekommt
man leider kaum noch.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194005019   Heute : 54991    Gestern : 69773    Online : 570        1.11.2026    17:55
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
