Leiterquerschnitt 1,5mm2 oder doch 0,75mm2?
Serverzeit: 23 10 2026  05:24:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 438379
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Liebes Forum!
Lustig, was für Antworten man so bekommt.
Ich hatte neben anderen Elektronikkleinkram bei -hüstel- einem bedeutenden Techniksortimenter aus dem norddeutschen Raum -hüstel- einen 25m-Ring 2*1,5mm2 bestellt (Lautsprecherkabel (oder auch Lautsprecherleitung, wenn sein muss), ohne irgendwelche Kennzeichnungen).
Das gelieferte Drähtchen war zwar schön flexibel und fein , wirkte aber doch ein wenig dünn.
Also ein Ende kurzgeschlossen, in das andere Ende hineingemessen: 980mOhm Die Adern waren sogar unterschiedlich: eine hat 455mOhm, die andere 525mOhm. (Messungen übereinstimmend mit Milliohmmeter wie auch Netzteil (1A) und Multimeter durchgeführt)
Bei effektiv 50m Leitungslänge, 1,5mm2 und Kupfer hätte ich aber so etwa 600mOhm erwartet. Laut der Tabelle, die ich bei lappkabel gefunden habe (nach IEC60288 und VDE0295) würde die Leitung max. 665mOhm haben dürfen. Selbst als 1,0mm2 wäre nur noch so eben in der Norm drin (Ich hätte quasi eine Zwillingslitze mit 0,75mm2 hin und 1,0mm2 zurück.
Bei Lieferanten angefragt: Die Ware im Lager sei in Ordnung, es wird sich wohl um Fertigungstoleranzen handeln.
So was wie: „Oh, Entschuldigung, unser Fehler, wie liefern Ihnen umgehend Ersatz“ habe ich in der Email erstaunlicherweise nicht gelesen.
Alle nur noch profitgeil
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 438391
Was sagt denn der Meßschieber (hilfsweise das gut kalibrierte Auge)?
BID = 438414
Wenn der Querschnitt stimmt " Ware im Lager sei in Ordnung" , handelt es sich bei der Strippe wohl nicht um "Oxygen Free Copper" sondern um kupferfreies Aluminium.
Lautsprecherleitungen daraus sind besonders für seichte -pardon- leichte Musik geeignet und daß die Drähte unterschiedlich sind, hat auch seine Richtigkeit, damit die Elektronen wissen, wo Masse ist, denn das ist immer der dicke Draht.
BID = 438576
Harald73
Falsches Format
verwenden!
der Messschieber landet so bei ~ 1,3-1,37mm, wobei da natürlich noch jede Menge Luft drin ist. Fein(st)adrig ist es schon, da kann man nicht meckern.
Mit dem Auge sieht es genauso dick aus wie 1,0mm2 aus einem H05RN-F, wobei das natürliche dickere Einzeldrähte hat.
Ich hab noch einen Ring H03VV-F 2x0,75mm2 von denen. Elektrisch gemessen stimmt das sogar (fast, ist noch immer 3% zu hochohmig, aber das kann auch an der etwas höhere Temperatur liegen und vielleicht habe die auch "großzügige" 25m gemessen) mit den Widerständen aus der lappkabel-Tabelle überein. Bei dieser genormten Leitung passt es also, aber das Lausprecherkabel ist echt eine Sauerei
Harald
BID = 438579
Nach Deiner Messung wäre der Querschnitt ca. 1,4mm².
Aber wie paßt das damit zusammen, daß es etwa so dick aussieht wie ein ordentliches 1,0er?
In jedem Fall ist es nicht auftragsgemäß:
Entweder Querschnitt zu gering oder Leitfähigkeit mies.
-> zurückgeben
BID = 438703
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Hi Sam,
das mit den 1,4mm2 sehe ich nicht so: Es handelt sich um Litze. Der Außendurchmesser der leicht verdrillten Ader kann nicht einfach so in den Querschnitt umgerechnet werden, da er ja nicht kompakt ist, sondern noch die ganzen Hohlräume zwischen den einzelnen Drähten beinhaltet.
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 193620316   Heute : 5256    Gestern : 34773    Online : 207        23.10.2026    5:24
