Ist Heisskleber / Heissleim witterungsbeständig?
Serverzeit: 04 11 2026  23:50:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 429380
cholertinu
Ich will eine Klemmstelle von Weidezaundrähten einigermassen vor Witterungseinflüssen schützen. Eine einfache Variante wäre es, die Stelle mit Heissleim zuzupflastern.
Die Klemmstelle muss nicht wieder lösbar sein.
Frage: Hat jemand Erfahrungen mit Heisskleber und Witterungseinflüssen? Wie lange hält der Kleber, wenn er Sonne, Wind, Regen und Schnee ausgesetzt ist?
Gruss, Martin
BID = 429403
*nachschau*
An meinem Anhänger ist eine Stelle mit Heißkleber verkleistert. Das ist über zwei Jahre alt und sieht noch gut aus. Allerdings ist es nicht der Sonnenstrahlung ausgesetzt.
Bei Deiner Anwendung hätte ich Bedenken, dass das Zeug bei klirrender Kälte etwas zu hart wird und sich wieder abpellt. Tut es nicht auch ein robuster Klarlack ("Plastik 70" z.B.)?
BID = 429424
Her Masters Voice
oder Silikon aus der Kartusche. Das Zeug sollte eigentlich wetterfest sein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 429425
cholertinu
Ltof hat am 14 Mai 2007 11:47 geschrieben :
Eventuell schon. Der Vorteil vom Heisskleber ist die zusätzliche wünschenswerte mechanische Stabilisierung eines Teils vom Weidezaun-Isolator.
Silikon ist aus dem gleichen Grund nicht der Hit (mechanische Stabilität)
BID = 429443
Klugscheißmodus an:
Heißleim ist identisch mit Knochenleim und hat mit Heißkleber nichts zu tun.
Klugscheißmodus aus.
BID = 429451
cholertinu
Otiffany hat am 14 Mai 2007 14:59 geschrieben :
Natürlich hat es das, das Klugscheissen war etwas verfrüht. Man beachte u.a. den Herkunftsort des Themenstarters...
Bei Wikipedia (jaaaa, ist auch nicht fehlerfrei) werden beide Begriffe auf dieselbe Seite verlinkt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Heisskleber
http://de.wikipedia.org/wiki/Heissleim
führt beides zu
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzklebstoff
Von Knochenleim sehe ich da nichts. Mag sein, dass dieser Begriff bei "älteren Semestern" noch geläufig war.
BID = 429466
Lightyear
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Heisskleber mit den Jahren (unter UV-Licht) porös wird und sich klitzekleine Risse bilden.
Diese Struktur nimmt dann gerne mal Wasser auf, welches zu Korrosion und auch zu Kriechströmen führen kann...
Bei Weidezaun-Anwendungen also nicht unbedingt die beste Wahl.
Ähnliches habe ich auch mit Silikon schon erlebt...
Vielleicht hatte ich auch nur mistige Qualität vor Augen, aber so 100%ig vertraue ich derartigen Basteleien nicht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 429547
BID = 429566
ego
Wenn du die Klemmstelle sauber verödelst, sehe ich keinen Grund diese noch schützen zu müssen. Bevor die Klemmstelle weggerostet ist, ist eher der Zaunpfahl verfault oder die Isolatoren verrottet!
Wichtiger sind in meinen augen hochwertige Isolatoren und bei verwendung von Litzen/Bändern/Seilen darauf zu achten, das an den Knot/verbindungstellen guter Kontakt herrscht, notfalls den Knoten mit einem Stück glattem Draht zusätzlich überbrücken.
BID = 429670
cholertinu
ego hat am 14 Mai 2007 22:57 geschrieben :
Nun ja, das wird bei einer massiven Eichenholz-Bahnschwelle seine Zeit dauern.
BID = 429740
ego
Bahnschwellen?
Ich habe gehört daß diese teilweise als Sondermüll gelten, da stark belastet mit Imprägniermitteln etc.?
Will dich nicht verunsichern, aber ich weiß nicht ob ich mir freiwillig so ein Zeug besorgen würde.
BID = 429870
Stifmaster
Naja wenn die so belastet mit Imprägniermittel sind, dann werden sie schön lange halten. Ist doch genau Sinn der Sache
Und wenn sie irgendwann nichtsmehr sind: das nächste Maibaum/Johannisfeuer kommt bestimmt
Nicht alles ganz ernst nehmen sonst gehts gleich
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 429871
cholertinu
Natürlich nicht
Bei uns heissen die Feuerchen 1.August-Feuer (Nationalfeiertag).
@ego: Ja, extra besorgen täte ich mir die auch nicht, aus denselben Gründen. Nur hat sie Vater schon länger vorrätig und wollte die Schwellen für diesen Zweck verwenden. Ich habe ihn dann machen lassen, weil von den Schwellen keine unmittelbare Gefährdung ausgeht, wenn nicht gerade dran leckt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 16 Mai 2007  7:35 ]
BID = 429971
Abgesehen davon, daß ich nicht weiß, ob manche Tiere nicht doch dran lecken:
Abhängig von der verwendeten Substanz wird die Imprägnierung mit der Zeit ausgewaschen und kann durchaus die Umgebung (Gras etc.) kontaminieren.
Oder sind es die guten alten Stahlschwellen?
BID = 429973
cholertinu
Genau, und sie werden auch gleich als Erder verwendet
Dass Tiere an den Schwellen lecken hätte ich bisher nicht beobachtet, es sind auch welche an anderen Stellen im Einsatz. Die riechen das Zeugs wahrscheinlich schon von weitem
Des weiteren werden sie sich hüten, dem Pfosten zu nahe zu kommen, da ja dort der Weidezaun dran hängt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189280   Heute : 38491    Gestern : 65408    Online : 786        4.11.2026    23:50
