Not-Aus am Gabelstapler
Serverzeit: 16 11 2026  16:31:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 415436
Surfer
Werte Kollegen,
heute morgen rief mich ein Kunde bezüglich eines älteren,Batteriebetriebenen Staplers an.
Es soll ein Not-Aus nachgerüstet werden.Habt ihr diesbezüglich Kenntnisse,was gefordert ist??
Ich kann mir nicht vorstellen,das der Lastkreis unterbrochen werden soll.
Falls jemand Infos hat-Bitte.
Im Voraus Danke
Gruß Surf
BID = 415451
Lightyear
Bei den Staplern, die mir bekannt sind, schaltet der "Not-Aus" den Hauptschütz, d.h. die gesamte Elektrik wird abgeschaltet. Ob der auch auf die Bremsen wirkt, müsstee ich erst prüfen, glaueb ich aber eher nicht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 415513
Surfer
jipp Light-dies war auch mein erster Gedanke-der Rest wäre ja etwas aufwendig! Vielleicht hast du grad Quellen zur Hand oder Sonstiges.
Im Voraus Besten Dank-
Ich stell schon mal ein Kitzmann Jubiläums Erlanger bereit
gruß Surf
BID = 415514
Lightyear
Ähhh, muss a bisserl zurückrudern...
Bei den aktuellen BT-Staplern wird nicht die komplette Elektrik geschaltet, sondern nur der Fahrantrieb... Displays udn Hupe z.B. bleiben in Betrieb.
Die älteren Gerätschaften verhalten sich aber so, wie beschrieben - NotAus = Alles aus.
Dementsprechnde Vorschriften habe und kenne ich leider nicht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 415532
Racingsascha
wie wäre es wenn man mit dem Not-aus-taster die stromleitung zum fahrtregler kappt und die motoren kurzschliesst? is ja auch ne art bremse
BID = 419110
psiefke
Was sagt denn der Hersteller des Staplers? Ich könnte mir vorstellen, dass es dort Unterlagen zur Umrüstung gibt. Welcher Hersteller und welches Modell? Ich kenne den einen oder anderen Servicemannl.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 419295
Surfer
Muß ich noch mal prüfen-schreib ich die Tage hierVorab schon mal Danke
gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314048   Heute : 8826    Gestern : 12485    Online : 277        16.11.2026    16:31
