neue digitale Sat-Anlage: Multifeed notwendig?
Serverzeit: 14 10 2026  14:42:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189)
BID = 345717
shakedown
Geräteart : Anlagentechnik
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo allerseits
Ich möchte eine neue Sat-Anlage aufbauen,da die alte zum Teil noch Analog ist.
Da die Schüssel,LNB usw. soweiso nichts taugen werd ich gleich alles austauschen und ne High-End Anlage aufbauen,ne nagelneue 85er fuba Schüssel hab ich schon mal
Es soll wie schon erwähnt ne Multifeed Anlage werden mit 9/8 Multischalter (Astra/Eutelsat)
Soweit so gut
Bin nur am überlegen ob ich Multifeed wirklich brauche
Naja,kostet ja auch nich so viel mehr...
Was kann man so alles über Eutelsat/Hotbird empfangen?
Es gibt die sogenante Premiere Multifeed Option um z.B. bei F1 übertragungen die Kamera verschiedenen perspektiven zu wählen...
Braucht man dafür eine Multifeed Anlage (Astra/Eutelsat)?
Oder wie funktioniert das?
Hat schon jemand erfahrungen damit?
mfg Tobias
Edit. vom Gilb treffenderen Titel, statt "Anlage", verliehen, in Erfahrungsaustausch geschoben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 30 Jun 2006 13:38 ]
BID = 345732
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
multifeed braucht man eigentlich nur wenn man die ganzen ausländischen und die porno sender via hotbird will
premiere multifedd hat nicht mit der sat multifeed zu tun
BID = 345832
HansG
Zur Homepage von HansG
Schau einfach mal auf
Link
BID = 346624
Widerspruch:
Multifeed (also hier EUTELSAT neben ASTRA) braucht man z.B. auch, wenn man die guten Schweizer Radiosender empfangen will (digital und unverschlüsselt)!
Und diverse interessante ausländische TV-Sender hats dort auch noch.
BID = 346642
Interessant ist auch die Position 28,2° Ost. Da befinden sich Astra 2A,B und D sowie der Eurobird1. Allerdings muß man dafür natürlich einen verstellbaren Multifeedhalter nehmen, die üblichen Halter sind fest auf 6° ausgelegt.
Über den Astra 2D werden die BBC und ITV Programme für Großbritannien unverschlüsselt ausgestrahlt.
Da der Satellit allerdings stark auf Großbritannien ausgerichtet ist, fällt die Signalstärke in Richtung Osten sehr stark ab.
Im Westen reichen 60cm für stabilen Empfang, in Berlin sollten es schon 150cm sein.
Die anderen Satelliten dieser Position sind auch mit kleineren Schüsseln zu empfangen.
Neben BBC und ITV findet man dort noch einen Haufen weiterer TV- sowie sehr viele Radioprogramme u.a Radio Caroline, Virgin Radio usw.
Ich empfange beide Astra Positionen (19,2 und 28,2) hier im Ruhrgebiet problemlos mit einer 88er Triax. Eine weitere 60er Schüssel ist für Eutelsat zuständig, theoretisch wäre der Eutelsatempfang mit der Triax und einem dritten LNB aber auch möglich.
BID = 346671
shakedown
und erstmal danke für die guten Infos
Das man für Premiere Mulifeed keine Multifeed Anlage braucht kommt mir schon gelegen,lauft alles über 19,2° oder?
Diese Mulifeed Option find ich echt geil,vorallem bei F1,DTM,Moto GP das hat was
Naja,die der Zeitige Anlage ist auf 19,2 und 13° ausgerichtet also astra und Eutelsat,leider ist nur der Eutelsat LNB digital,so das ich mit meiner DVB Karte(PC) nur Eutelsat empfangen kann,und da sind auch irgendwelche Premiere kanäle drauf
Deswegen dachte ich auch für Premiere Multifeed braucht man Multiffed
Aber die Anlage kommt ja sowieso weg,schlechte Schüssel(wackelt im Wind),schlechte sehr alte Kabel usw...
Hatte mit der DVB Karte auch immer unterbrechungen,weil das signal ab und zu weg war
Da es hier leider kein DSL gibt,möchte ich auch DSL via Satellit haben,und das läuft fast immer über 23,5° Astra 1D 3A,deswegen wird es wohl ne 19.2° und 23.5° Anlage.
Und noch mal ein paar Fragen zur Technik
Spielt die Qualität der Kabel eine große Rolle?
Wolte Kabel mit >120db 4fach Schirmung bekomm ich für ca.30EUR die 100 Es gibt natürlich auch welche mit z.B: 90db die auch um einiges günstiger sind,aber mehr db ist besser oder?
Wie sieht es mit Multischaltern aus?
Welche marken bevorzugt ihr? Kahtrein,axing...
Taugen die günstugen was z.B. 99EUR für nen 9/8 .
Wie sieht es mit den zulässigen Temperaturen aus?
Der Multi soll auf dem Dachboden (sclecht isoliert) da kann es im winter schon mal sehr Kalt werden...
Hört sich jetzt bestimmt iergentwie bescheuert an aber ich wolte den schönen fuba Spiegel noch lackieren
Gibt es da was worauf man achten sollte?
Kein Hochglanz Lack,kein Metallik,nur matt klar Lack...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193418888   Heute : 11581    Gestern : 14090    Online : 417        14.10.2026    14:42
