Bürste für WaMa-Schlauchreinigung Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
Bürste für WaMa-Schlauchreinigung |
BID = 1079768
m172nld Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: Münster
Liebe Leute,
Kurzversion dieses Posts: Kann mir jemand eine Bürste zur Reinigung von WaMa-Schläuchen empfehlen?
Und die längere Version:
Bei meiner Miele W 526 WPS hat's das Lager erwischt. Ursache war ein Kopfkissen mit Schaumstofffüllung, dass sich zwischen Trommel und Gummimanschette verfangen hatte. Ein ordentliches Gerumpel und ein zerrissenes Kopfkissen waren die Folgen und die Trommel lässt sich jetzt, wenn man sie vorne am Rand anfasst, mehrere Zentimeter rauf und runter bewegen. Eine Nachfrage im Forum ergab, dass eine Reparatur wohl recht teuer würde und bei einer ca. 20 Jahre alten WaMa dachte ich, dass das wohl nicht sinnvoll wäre.
Nun habe ich eine gebrauchte Miele W 3240 WPS gekauft, die laut Vorbesitzern ca. 6 Jahre alt sein soll. Da meine Partnerin sehr geruchsempfindlich ist, war ich recht froh, dass das Gerät nicht müffelt. Was schon wieder überraschend ist, wenn man die Waschmittelschublade entfernt und den Anblick vom Foto hat...
Nun möchte ich, wie auch bei einer früher mal gebraucht gekauften WaMa die Schläuche reinigen. Nika R 163 habe ich noch hier, aber ich denke, es kann nicht schaden, wenn ich die Schläuche vor der Anwendung mit Nika mal rausnehme und mit einer dafür gut geeigneten Bürste reinige.
Oder möglicherweise, falls sie passen sollten, die Schläuche aus der alten W 526 WPS nehme und in die W 3240 WPS einsetze!
Und daher dieser Post: Kann mir jemand eine für diesen Zweck gut geeignete Bürste empfehlen?
Und noch eine zweite Frage: Gibt es vielleicht eine Übersicht der Teilenummern der beiden Geräte?
Liebe Grüße und allen einen schönen Tag!
Jürgen
BID = 1079771
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13869 Wohnort: Schwegenheim
Trommelkreuz gebrochen: https://youtu.be/inKTUcAgySc so habe ich das gefixxt
dass das Gerät nicht müffelt. Was schon wieder überraschend ist, wenn man die Waschmittelschublade entfernt und den Anblick vom Foto hat... |
Flüssigwaschmittelverseucht, mach das mit dem Kärcher sauber, oder ausbauen und abschrubben, oder im eingebauten Zustand mit einer Klobürste, am besten wenn gerade Wasser einläuft, einmal ein Programm mit Vorwäsche und einmal mit Hauptwäsche starten.
Oder möglicherweise, falls sie passen sollten, die Schläuche aus der alten W 526 WPS nehme und in die W 3240 WPS einsetze! |
NIKA R163 habe ich auch mal genutzt, schäumt aber extrem. Die Schläuche entweder mit dem Kärcher leerdrücken, oder mit Preßluft, oder ausbauen und unter dme heißen Wasserhahn leerdrücken und spülen.
ICH selbst nutze keine, siehe Lösungsvorschläge oben.
Für welche Teile ?
-> http://www.kremplshop.de
BID = 1079823
Guten Abend!
DIE Möglichkeiten der Reparatur habe ich nicht, aber ich habe ja auch bereits ein Ersatzgerät. (Momentan frage ich mich, ob es Sinn macht, die W 526 in Einzelteile zerlegt gebraucht zu verkaufen - man wundert sich ja schon über die Ersatzteilpreise...)
Einen Kärcher habe ich auch nicht, aber die Trommel selbst sieht sowieso aus wie geleckt.
Vorhin habe ich die W 3240 mal demontiert und alle Schläuche abgenommen, um sie zu reinigen. Das mache ich dann, in dem ich sie in der Badewanne "einweiche" und dann werde ich Flaschenbürsten in passenden Durchmessern besorgen, um die Schläuche ordentlich sauber zu bekommen.
Kleine Zwischendurchfrage: Wie kann ich denn die Trommel reinigen, "wenn gerade Wasser einläuft"? Oder meinst du damit, "nachdem Wasser eingelaufen ist"?
"Teilelisten" hatte ich komplett gemeint, denn ggf. kann ich mir ja Teile der defekten WaMa ausbauen und in den Keller legen, sofern sie identisch sind.
Auf jeden Fall: Danke für die Antwort und noch einen schönen Abend!
Jürgen
BID = 1079838
driver_2 Moderator
Die Trommel sieht IMMER aus wie geleckt. UIm die geht es ja nicht, sondern um den Behälter drumherum.
Hebe den Schlauch fest an den Wasserhahn mit der geballten Faust und drücke mit Gewalt Wasser durch, dann ist er auch sauber. Oder nimm einen der grünen Maschandrahtzaunspanndrähte und biege ihn vorne zu einer kleinen Öse um und schiebe diesen durch.
Es war NIE von der Trommel die Rede, Du hattest ein Bild des Einschubkastens oben gezeigt. Alleinig darauf bezog sich meine Aussage. Du hast das komplett Mißverstanden.
Schließe einen Servicevertrag mit Miele ab.
BID = 1079874
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
| | Flaschenbürsten in passenden Durchmessern besorgen |
Das hab ich auch mal versucht; ohne Erfolg. Flaschenbürsten scheint es immer nur dann zum kaufen zu geben, wenn man sie grad ganz sicher nicht braucht.
Ganz davon abgesehen daß unter gewissen Umständen auch eine glatt doch 30cm lange Bürste recht schnell um exakt 3-4cm zu kurz sein kann - und sein wird. Wie immer halt^^.
Mein Lieblings-Putzhilfsmittel für enge Stellen sind seit geraumer Zeit ´Pfeifenreiniger´. Sind spottbillig, aus der Erinnerung heraus 80Stk. für 2€. Gibts allerdings nur noch in "richtigen" Tabakgeschäften zu kaufen.
Sind normalerweise dafür gedacht, zum die Bohrung vom Mundstück zum Pfeifenkopf hin zu reinigen (Durchmesser der Bohrung schätze mal knapp 2,5mm, und direkt am Mundstück nur noch 0,8-1mm).
Ist irgendein Flauschezeug, das um bzw. in einen ~0,3mm dünnen, aber doch noch recht steifen, Stahldraht gewoben ist. Das Zeug ist universell ohne Ende.
Hab mit denen die "durchsichtigen" Schläuche meiner SpüMa (D innen = 12mm) wieder tippitoppi sauber bekommen; noch besser ginge nur via Neukauf. Die Schläuche eigentlich nur kurz eingeweicht, 2x mühelos durchgezogen - Ende.
Müsste glatt mal schauen ob ich die "Spezial-Schlauchbürste" mittlerweile doch mal entsorgt hab ... so vonwegen Foto.
Da ist mir so´n Meterstückchen mehrdrähtiges 10mm² isoliertes Kupferkäbelchen über den Weg gelaufen. Das hat im vorderen Bereich 2 oder 3 Pfeifenreiniger so quasi Girlandenförmig umgelegt bekommen. Noch jeweils einen schmalen Streifen vernünftiges Panzertape zur Fixierung vorne und hinten rum. Und ab ging die Post^^
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193934774 Heute : 51739 Gestern : 41403 Online : 672 31.10.2026 18:47 45 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0685970783234
