Euro 8 (?) Verlängerung (Küchenunterbauleuchten)
Serverzeit: 22 11 2026  00:41:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 802156
ThomasausWB
Bei den gängigen Küchenunterbauleuchten, die man beim Discounter oder aber auch im Baumarkt kaufen kann, ist in der Regel immer ein KURZES Verbindungskabel bei, damit man 2 Leuchten verbinden kann und somit nur 1 Steckdose benötigt.
Leider sind in meinem Fall die Kabel zu kurz.
Kabelbeschreibung: Euro 8 Stecker (also sowas, was z.B. in kleine Radios oder Druckernetzteile reinkommt) auf Euro 8 Buchse.
Nun zu den Fragen:
1. Wie ist die offizielle Bezeichnung des Kabel / des Steckertyps?
2. Kenn jemand eine Bezugsquelle für längere Kabel (ca. 1 Meter)?
Thomas
BID = 802158
bluebyte
meinst Du sowas :
http://www.reichelt.de/Verlaengerun.....0c02e
gibts auch im Baumarkt
bluebyte
BID = 802160
Nein so etwas
BID = 802161
Trumbaschl
Die gibt es auch in richtig lang...
http://www.cablemarkt.at/Kabel-IEC-......html
Die Verbinder heißen IEC C7 (Kupplung) bzw. C8 (Stecker/Einbaustecker).
BID = 802170
clembra
Nur zur Info:
Viele dieser Lampen verwenden auch ähnlich aussehende Steckverbinder, allerdings etwas kleiner. Für diese würden sich die genannten Verlängerungen nicht eignen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445011   Heute : 358    Gestern : 20435    Online : 528        22.11.2026    0:41
