Heizung für Laube: RiRo oder Heizlüfter?
Serverzeit: 16 9 2026  07:33:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizlüfter (405)
BID = 781238
ua
Hallo Zusammen,
eine Gartenlaube, ca 9 qm, soll bei Bedarf beheizt werden (nicht dauerhaft).
Zur Auswahl steht entweder ein Rippenrohrheizer oder ein Heizlüfter (max. mögliche Leistung 2kW).
Gibt es Erfahrungswerte welches System besser geeignet ist? Beim Heizlüfter mag ich den verbrannten Staub nicht so gerne. Aber beim RiRo dauert das aufheizen länger, oder?
Viele Grüße aus OBC
Udo
BID = 781255
Wenn Die Gartenlaube ausreichend belüftbar ist, empfehle ich einen Katalytofen. Das ist billiger und es wird schnell warm.
BID = 781300
ua
Danke für den Hinweis, mit so einem Ding heize ich bei Bedarf meine Garawerkstatt.
Die Laube soll jedoch elektrisch beheizt werden.
Da aus der Ferne vorgeheizt werden soll (mit zusätzlichem STB).
Udo
BID = 781427
schattenlieger
Wenn es zu unbeaufsichtigtem Betrieb kommt, würde ich doch eher einen elektrisch betriebenen Ölradiator empfehlen.
Der braucht zwar zum anheizen etwas Zeit, ist aber dafür nicht brandgefährlich, wenn er abgedeckt wird oder der Propeller den Geist aufgibt. Es gibt dort schliesslich keine offenen Heizelemente. Ein extra STB kann dennoch nicht schaden.
Den zusätzlichen Zeitbedarf kannst du beim fernsteuern ja berücksichtigen.
Es spricht ja nichts dagegen, per (Decken-)Ventilator die warme Luft des Radiators im Raum zu verteilen.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 781434
ua
an einen Ölradiator habe ich gar nicht mehr gedacht (aus den Augen aus dem Sinn...).
Aber das klingt gut, werde mal testen wie lange so eine Ding zum starten barucht, gibt's die ggf. auch zur Wandmontage?
Udo
BID = 781450
Bubu83
Ich würde, wenns der Geldbeutel zulässt eine Steinplattenheizung zur Wandmontage verwenden...
Viele Grüße
Bubu
BID = 781519
Ronnie1958
Das kommt davon, wenn man "Keine Werbung" am Briefkasten stehen hat
Nur ein Beispiel, keine explizite Empfehlung: Wibo-Werk
BID = 781665
Vorsicht:
Diese Erzeugnisse von Wilhelm Bottermann und Konsorten glänzen (nicht nur meines Erachtens) nicht gerade mit einem vorteilhaften Preis-Leistungsverhältnis (sehr diplomatisch ausgedrückt).
Obwohl, eigentlich doch sehr vorteilhaft, dummerweise nur für Hersteller und Verkäufer...
Wer als Fachmann deren Prospekte liest, denkt sowieso klar an Volksverdummung.
Zur Ursprungsfrage: Rippenrohr
Oder eben eine andere, aber lüfterlose Variante.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Aug 2011  4:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193011586   Heute : 3477    Gestern : 11298    Online : 180        16.9.2026    7:33
