Trockner steht aus Arbeitsplatte vor, wie isoliern ?
Serverzeit: 16 9 2026  03:35:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 781059
Elektro Freak
Nabend !
Da in der neuen Wohnung der Trockner nicht unter die Küchenarbeitsplatte passt (in der alten Wohnung stand er im Keller) haben wir den Deckel von ihm abgenommen.
Nun kann man ihn zwar unter die Arbeitsplatte schieben, allerdings steht er jetzt 1-2 cm vor, da am Bedienteil ein Plastikteil höher als der ganze Trockner ist.
Wie kann ich nun verhindern das dort Wasser hineinläuft/jemand reingreift ?
Der Trockner ist ein AEG Lavatherm, ein Bild von der Situation könnt ihr morgen anschauen
Ich hoffe der Text war verständlich genug formuliert ich wusste das gerade nicht besser tz formulieren.
BID = 781060
DonComi
Warum soll ein Trockner in die Küche?
BID = 781065
Elektro Freak
Es ist nirgendwo anders Platz dafür, ansonsten hätten wir den woanders hingestellt .. .
Leider ist die Arbeitsplatte 2cm zu niedrig und die Küche gehört den Vermietern.
Keller gibt es keinen !
BID = 781101
Ronnie1958
Es gibt doch bestimmt noch diese selbstklebenden Wandabschlussleisten mit eingeprägtem Knick. Die werden als Rolle verkauft. Wenn das eine Lösung wäre, ein Tipp: Warm machen, knicken und fixieren. Die Leisten neigen sonst dazu, wieder ihre ursprüngliche Form anzunehmen und lösen sich ab. Sonst fällt mir noch eine Hohlkehlleiste ein, die man mit Silikon an der Arbeitsplatte befestigen kann.
Trockner in der Küche: Der Freak kann sich auch einen Schraubhaken an die Braue piercen, damit er in der Kirche seinen Hut aufhängen kann. Ist ganz seine Sache.
Ronnie
BID = 781147
prinz.
Diese Sorte von AEG Geräten ist nicht für den Unterbau gedacht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 781169
Elektro Freak
So, hier erst mal ein Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 15 Aug 2011 18:04 ]
BID = 781202
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Ganz einfach...
Trockner stehen lassen, seinen Umriss von unten auf die Arbeitsplatte zeichnen.
Trockner rausziehen, Deckel wieder drauf.
Arbeitsplatte demontieren, umdrehen und mit einer Oberfräse nun eine Vertiefung einfräsen, die die höhe des Trockners nun aufnehmen kann +2mm Luft.
Warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht...
1 + 1 = 2
BID = 781209
Weil es NICHT SEINE Arbeitsplatte ist, sondern die des Vermieters!!!
BID = 781210
DonComi
Oder ein Stück Wand dahinter wegstemmen...
BID = 781211
corvintaurus
Brauchst nicht gleich laut werden Sam2....
Dann sollte Er sich halt mit dem Vermieter in Verbindung setzen. Solche Platten kosten doch nun wirklich nicht die Welt.
Er kann ja auch die Fliesen an der Stelle entfernen...
1 + 1 = 2
BID = 781212
Ob da dann nicht ein anderer Trockner billiger käme...?
Man könnte überlegen, die Arbeitsplatte mittels Distanzstücken etwas höherzusetzen (wenn dem keine Zwangspunkte wie Fensterbrett etc. entgegenstehen).
P.S.
Wenn ich laut werde, liest sich das GANZ ANDERS.
BID = 781214
corvintaurus
DonComi hat am 15 Aug 2011 21:16 geschrieben :
Haste den Schuss nicht mitbekommen?? ... das ist NICHT SEINE Wand!
1 + 1 = 2
BID = 781215
corvintaurus
sam2 hat am 15 Aug 2011 21:25 geschrieben :
P.S.
dann schreib mal bitte etwas um die 100 Dezibel! Das will ich hörlesen
1 + 1 = 2
BID = 781216
corvintaurus
PS: das mit den Distanzstücken ist bis jetzt die beste Idee! Ich würde das in jedem Fall mal probieren.
So.. Alex geht jetzt pennen und hält die Klappe!
Machts gut!
1 + 1 = 2
BID = 781226
Und davon wird der Trockner dann niedriger???
© x sparkkelsputz        Besucher : 193009997   Heute : 1882    Gestern : 11298    Online : 864        16.9.2026    3:35
